Биття при гальмуванні на швидкості 120+
Voha-scout Немає
Приєднався: Apr 2022
31-01-2025 07:39 Биття при гальмуванні на швидкості 120+
Вітаю.
Хотів би послухати бувалих Шкодоводів на рахунок биття гальм, чи не гальм)
Коли рухаюсь трассою (пару раз на рік) швидкість 120+
при натисканні на гальма - відчуваєця суттеве биття.
Як що пересуваюсь по місту, зі швидкістю до 100 км.г
ніяких натяків на биття немає.
З чого почати?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2025 07:42 Voha-scout.)
wywiadowca1980 На сайті
Київ, село Позняки
31-01-2025 09:02 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
(31-01-2025 07:39)Voha-scout :  З чого почати?
Гальмівні диски/колодки якого бренду?
Який залишок в мм особливо по дискам?
Питання друге - ходовка діагностована? Шарові, тяги, сайленти, наконечники, болти/гайки по ходовці/рульовій рейці/супортам тощо..... все затягнуто все ціле і без люфтів?
Ну і питання третє - чи є вібрації по кузову чи/або в руль на швидкості в діапазоні 120-150 км/год?
(31-01-2025 07:39)Voha-scout :  Коли рухаюсь трассою (пару раз на рік) швидкість 120+
Для двигуна це погано. Ну думаю ви вкурсі, що треба вигулювати авто по трасі на 3000+ обертах двигуна значно частіше Smile
Але то ваша справа.
P.S.
Думаю з цих питань ви зрозуміли де копати....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2025 09:27 wywiadowca1980.)
Voha-scout Немає
31-01-2025 10:17 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
(31-01-2025 09:02)wywiadowca1980 :  [quote='Voha-scout' pid='2862901' dateline='1738301977']
P.S.
Нема шо регенерувати.
По дискам та колодкам, питання як раз і відкрите.
По логіці скоріше за все починати треба с задніх ТК, бо вони ж працюють - спрацьовують трошки пізніше та з меньшим посиленням.
Київ, село Позняки
31-01-2025 10:27 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
Починати треба з діагностики ходовки ))))
Але, пальцем в небо ставлю, що ваші гальмівні диски "туйво".....
Так як авто міське, то даю 90% вірогідності, що з внутрішньої частини там колодка працює на половину прилягання до диску....., а решта все в іржі...., хоча зовні робоча частина гальмівних дисків може бути більш меньш гладка та блискуча Wink
Перевіряйте.
P.S.
У мене на Супербі до цього стояли по колу диски і колодки Zimmerman. Все наче ок, але було в них два мінуси - іноді підпискували при легенькому гальмуванні на малих швидкостях, і другий та головний їх мінус - при відносно активному гальмуванні протягом 5-10 секунд на швидкості 120-180 км/год, гул та вібрація передка була дуже відчутна. Причина - перегрів не зовсім якісних дисків....
Зараз (вже майже рік) стоять по колу диски і колодки Jurid. Впевнений, що не підробка, бо цю фірму мало хто знає.... Це ж не АТЕ, Brembo, TRW, TEXTAR, ZIMMERMAN тощо розкручені бренди, які у всіх на слуху. Хоча я не профі продаван, тому можу оперувати лише на основі обмежених суб'єктивних знань.
По Jurid жодних у мене зауважень.
Якось так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2025 10:44 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
31-01-2025 10:33 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
(31-01-2025 10:17)Voha-scout :  По логіці скоріше за все починати треба с задніх ТК, бо вони ж працюють - спрацьовують трошки пізніше та з меньшим посиленням.
раніше)
сначала подтормаживает зад, потом одновременно все
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
31-01-2025 10:51 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
Найпростіше, поміняти колеса зад і перед місцями. Якщо не буде жодних змін, тоді перевіряти рульові тяги та підвіску.
Крива гума, та криві колісні диски - легко дають биття на гальмуванні.
Проблемні гальмівні диски себе і на 40км/ч проявляють.
GreyCat Немає
Хатуль Мадан
Приєднався: Apr 2024
OD UA
Škoda Kamiq Ambition Moon white
31-01-2025 10:53 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
Не так давно проходив чергове ТО у офіціалів, враховуючи те що машина в мене недавно зробив додатково повну діагностику. Зокрема на стенді і отримав таку роздруківку результатів. Як варіант можна піти по такому шляху, має показати що і як.
Куди не кину оком стомленим - кругом … (с) Митець.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2025 10:53 GreyCat.)
Київ, село Позняки
31-01-2025 11:06 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
(31-01-2025 10:51)Egor25 :  Проблемні гальмівні диски себе і на 40км/ч проявляють.
Це якщо вони явно криві.
А якщо їх просто "веде" від перегріву, то це проявляється лише при гальмуванні на швидкості....
Чи може я не логічно мислю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2025 11:31 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
31-01-2025 14:56 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
Требо пригадати скільки проїхали гальмівні дискі, та який бренд...
Краще тута написати...
ПС задні перші працюють на ВАГ-ах
Egor25 Немає
31-01-2025 17:48 RE: Биття при гальмуванні на швидкості 120+
(31-01-2025 11:06)wywiadowca1980 :
Не спецаліст в структурних змінах гальмівних дисків.
Знаю 2 основних фактора, які швидко руйнують диск:
- гарячі диски та глибока калюжа;
- корозія;
Просто так їх не має крутити, поки не зруйнується кристалічна решітка і не підуть тріщини на робочій поверхні.
Трохи інфи від виробника:
http://www.meyle.com/fileadmin/user_uplo...ru_web.pdf
  відключення звукового попередження швидкості Віталік 16 2 903 16-02-2025 20:30
Останнє: Віталік 16
  При наборі швидкості 80+км вмикається АВS +EPS Владислава 1 737 10-09-2024 13:27
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 474 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 896 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Електронні баги автомобіля | ABS, датчик задньої швидкості Octavia 2005 7 1 797 25-04-2024 12:58
Останнє: Octavia 2005
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 525 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Гул на швидкості Октавія А7 Taxi 12 4 930 16-01-2022 23:43
Останнє: Максимилиан
  Зайвий шум при наборі швидкості !? pasha007 14 3 831 17-09-2021 15:35
Останнє: Александр_ал
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 448 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Зняття обмеження швидкості на RS 245 RS245 9 4 700 22-03-2019 18:58
Останнє: RS245
