щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
mirisa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Octavia A5
Skype IDcowboytexas1
02-10-2014 12:44 щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
Вопросы ко всем шкодаводам - имею октавию А5-2006г, 1,6 MPI BSF. Пробег 135 тыс.км. ГБО есть.
1. При повороте руля и включении поворота, при повороте не отстреливается назад рычаг -включатель поворота и слышен тихй щелчок в рулевой колонке... так вроде не было... чето мне не нравится....потом его рукой назад выключаю...
2. При движении в пробке более 1 часа, складыватеся впечатление, что сцепа проскальзывает... идет вибрация, дерганье...если сильнее газануть, то все ок. Но при мягкой небольшой подгазовке идет вибрация, такая же бывает если утром не прогрелся и сразу поехал...
Утром такое бывает на холодную на бензине, в пробках на газу...
Если на газу- то на плохом газу такое бывает чаще...т.е. когда тяги нет..на бензе на холодную или так же в пробках...Можно ли проверить состояние сцепы на глаз на яме или эстакаде?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
02-10-2014 13:52 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
1. возможно неоригинал кочерга круиз. может и оригинал конечно но смысл тот что на кочерге есть усы/паз которые выдвигаются при включении поворота. а на рулевом валу есть паз который эти усы выключает в сторону. так устроено отстреливаение поворотов. что случилось? правильно. усы обломаны на кочерге или стёрты.
2. может не сцепа а подсос воздуха и смесь бедная? сцепа наоборот на маленьких скоростях и нагрузках проскальзывать не будет. обороты как себя ведут в это время?
mirisa Немає
Skoda Octavia A5
02-10-2014 15:41 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
1. Раньше отстреливалось нормально, сейчас когда руль резко в сторону, не отстреливается поворотник, а что-то клацает и нужно самому рукой возвращать. Это так стало, было нормально.
2. Обороты нормальные. Не скачут, вроде на ХХ = 600, иногда в пробке бывает прыгают до 1200-1500 на 1 сек потом падают опять до 600 и на газу и на бензе. Но редко, обычно в пробках такое бывает, стараюсь по пробкам не ездить.
Сколько ресурс сцепления при умеренном использовании авто?
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
02-10-2014 17:10 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
1. клацает - цепляет но не хватает рычага чтобы отключить. снять руль и бороду вокруг и посмотреть что надо
2. обороты я имел ввиду когда начинает дергаться. а на ХХ - это газовщики чтото намутили или есть неисправность. на диагностику бы.
насчет сцепления все по разному, ктото упалит за 100тыс. у когото ходит 250
AlexBoroda Немає
Octavia A5
02-10-2014 19:18 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
2. на днях поміняю першу лямбду, відпишу тобі по другому питанню
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2014 20:18 AlexBoroda.)
mirisa Немає
Skoda Octavia A5
03-10-2014 09:30 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
Да у меня первая лямбда не того... накала нет... другой электрик Миша с Сырца говорит, что она вообще не откликается. Жаба давит менять.
Другие говорят, что такие броски могут быт- если катушки зажигания глючат...вобщем ошибку показывает только на 1-й лямбде. Какую купить? Дорого ж блин...Брать узкополосный датчик? Может скиньте ссылку на него- закажу...
AlexBoroda Немає
Octavia A5
03-10-2014 09:32 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
я заказав NGK, в понеділок приїде, поставиться - відпишу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2014 09:35 AlexBoroda.)
mirisa Немає
Skoda Octavia A5
03-10-2014 12:19 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
Скільки коштує ? Де замовляв?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
03-10-2014 12:29 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
немного юмора, как раз попалось под руку)
AlexBoroda Немає
Octavia A5
03-10-2014 13:43 RE: щелчки в рулевой, и вопрос по сцепе
(03-10-2014 12:19)mirisa :  Скільки коштує ? Де замовляв?
ти мабуть хочеш щоб мене помідорами тут закидали? Big Grin 2082грн
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 433 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 2 077 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 102 761 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Щелчки в панели PashaS 7 3 424 27-01-2019 18:29
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 984 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 582 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 374 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 748 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
  реставрация рулевой рейки на октавию тур neovaldemar 5 3 949 12-02-2018 23:38
Останнє: Алехан
  Ремонт рулевой рейки Skoda fabia 2 Nevermind111 0 2 412 08-12-2017 22:19
Останнє: Nevermind111
