ошибки VAG-COM
Виталий Немає
Приєднався: Jul 2014
22-09-2014 21:00 ошибки VAG-COM
добрый вечер проверив машину октавия тур показало такие ошибки помогите расшифровать какие детали вышли из строя за рание спасибо!
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Блок управления: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 749B0BCB57B5
1 неисправность:
00625 - Сигнал скорости
27-00 - недостоверный сигнал
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0004097
VCID: 3319C8D7123B
1 неисправность:
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
012 - электрическая неисправность в цепи
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 601
Компонент: 31 AIRBAG VW51 0008
Кодировка: 13105
VCID: DDCDCE6F443F
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1U0-920-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 00021
VCID: 2D2DDEAFF41F
TMBDK41U16B060998 SKZ7Z0E3069931
2 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799
Компонент: CA Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00259
VCID: F49B8BCBD7B5
1 неисправность:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
22-09-2014 21:22 RE: ошибки VAG-COM
А до этого, как проверили, ошибки удаляли?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
22-09-2014 22:19 RE: ошибки VAG-COM
IMHO: описание ошибок по коду, а также рекомендованные мероприятия по устранению их причин есть смысл искать на сайте производителя диагностического комплекса, а именно: http://www.ross-tech.com
Например:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00652
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01276
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00532
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00928
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 06:35 Yurkinson.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
23-09-2014 06:17 RE: ошибки VAG-COM
(22-09-2014 22:19)Yurkinson :  IMHO: ошибки, а также рекомендованные мероприятия по устранению их причин есть смысл искать на сайте производителя диагностического комплекса, а именно: http://www.ross-tech.com
Например:
Hello! спасибо за ссылки.Дружба
Виталий Немає
23-09-2014 07:39 RE: ошибки VAG-COM
спасибо за помощьМир
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
23-09-2014 07:50 RE: ошибки VAG-COM
PS: копипаст рулит Smile
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
23-09-2014 16:50 RE: ошибки VAG-COM
нужен толковый электрик..рассшифровки этих ошибок на край ищи гуглом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 16:50 skodastuff.)
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 214 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 227 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 713 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 834 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 219 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 983 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 708 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 144 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 336 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 37 360 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
