Присадка " ЕR "
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
04-05-2008 07:33 Присадка " ЕR "
Написано на банке , что " ER " очень сильно уменьшает силу трения в двигателе создавая пленку на трущихся поверностях. Мотор начинает легче крутится, особенно это чувствуется на дизеле. Может кто-то пробовал ???
1.2HTP Немає
CAXA
Отношусь к этому довольно скептически , пробовал на стареньком дизельке , особого эффекта не заметил , правда при добавлении в топливо показалось что тише работает топливный насос , какого-либо ухудшения тоже не заметил . Один знакомый утверждал что при добавлении в масло уменьшалась рабочая температура масла ( именно масла , у него стоял такой датчик ), но своими глазами не видел .
На твоем движке я бы неэкспериментировал...
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
Лучшая присадка в двигателе - это свежее НЕПАЛЕННОЕ, масло от хорошего производителя.
ИМХО все присадки/добавки - в топку Воротит
В дорогих маслах это все уже есть.
А если двигателю пришел срок в ремонт - то уже присадками, к сожалению, не поможешь. Разве чтобы продать по быстрому (компрессию, например, поднять можно, но не на долго) - но потом тебя люди будут долго вспоминать Повбывав бы
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
В свое время пользовал на предыдущих машинах ХАДО в виде присадки в масло. Остался доволен. На эту тож собираюсь, да все забываю.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
1.2HTP :Отношусь к этому довольно скептически , пробовал на стареньком дизельке , особого эффекта не заметил , правда при добавлении в топливо показалось что тише работает топливный насос , какого-либо ухудшения тоже не заметил .
Тоже разок попробовал в дизелек залить.
Показалось, что тише работает.
С другой стороны - заливал-то вместе со свежим маслом. Позже обратил внимание, что со свежим маслом и так чуть тише и ровнее работает.
Так что тут больше самовнушение. Некоторые и азот в колесах чувствуют Laughing
Редиска :В свое время пользовал на предыдущих машинах ХАДО в виде присадки в масло. Остался доволен. На эту тож собираюсь, да все забываю.
Так а чем доволен-то? Что двигатель от нее не рассыпался? Wink
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
KAV :Так а чем доволен-то? Что двигатель от нее не рассыпался? Wink
Доволен тем, что двиг работал мягко и плавно. Тем, что Славутка прошла 162 т. км и как новенькая была, притом, что за последний год моей эксплуатации прошла 120 тысяч и в режиме колхоза (грязь и пыль, и грунтовки). Тем, что сенс за два года пробежал 72 т. км и без единого чиха.
Это мои впечатления, никого я не агитирую. Только собственные выводы. Решения будет принимать каждый сам для себя. Курить
vladd Немає
Приєднався: Jan 2007
Украина (Киев)
разные
Цитата:вся правда про хадо:
"Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
"Так тебе еще неизвестны засекреченные данные производителя.
Благодаря своим проникающим свойствам, вещество через стенки цилиндров проникает в систему охлаждения двигателя, где, растворяясь в ОЖ, поступает ко всем узлам системы охлаждения и восстанавливает их. Так же, при включении печки благодаря все тем же проникающим свойствам, проникает в нагреваемый воздух и поступает в салон автомобиля. Попадая в легкие водителя выводит из крови алкоголь. При этом не действует на пассажиров благодаря запатентованной разработке обратной связи через педаль газа."
Взял вот здесь:
http://www.peugeot-club.org/forum/viewto...&start=225
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Nikolay Немає
Golf 2TDI
06-05-2008 09:04 Re: Присадка " ЕR "
A5IVAN :Написано на банке , что " ER " очень сильно уменьшает силу трения в двигателе создавая пленку на трущихся поверностях. Мотор начинает легче крутится, особенно это чувствуется на дизеле. Может кто-то пробовал ???
ER - состоит из хлорпарафинов, которые в Европе запрещены из-за своей ядовитости Laughing
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
  Нужна ли присадка в дизель ? Zipher 76 22 327 08-01-2024 17:36
  Ремонт двигателя или присадка vasgen 22 10 155 24-05-2012 13:54
Останнє: salj4ok
  Присадка для бенза Кастрол ТВЕ ???? DudMAN 16 16 254 22-02-2010 11:58
Останнє: Шеф
  Присадка CeraTec Nikolay 5 14 300 02-10-2008 08:46
Останнє: Nikolay
  присадка в масло "СТОП-течь" RooTZ 0 2 913 08-01-2008 11:57
Останнє: RooTZ
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 4 040 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
