Снятие потолка. Фабия 1
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
17-09-2014 23:26 Question Снятие потолка. Фабия 1
Доброго времени суток!Такая проблема хочу перетянуть потолок,а снять не получается процесс тормозит крепление козырька(на фото видно) как их снять?Спасибо!!!
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
18-09-2014 00:10 RE: Снятие потолка. Фабия 1
Просто выкрутить саморезы, сам снимал все норм.
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
18-09-2014 07:08 RE: Снятие потолка. Фабия 1
нужно снять эту белую накладку. Она имеет характерный усик, которым мертво держится. снимая их, как бы аккуратно я это не делал - одна все равно лопнула. А под ней уже 2 винта под торкс 25й. Удачи.
П.С. 2 очень тоненькие плоские отвёртки, одной в щель между пластиком и металлом, а другой отталкиваешь от потолка.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-09-2014 12:26 RE: Снятие потолка. Фабия 1
Снимал эту крышечку 2 раза. Первый раз долго въезжал с какого боку подцеплять отвёрткой. Потом всё шло как по маслу.
Вот какая она внутри. Походу, отвёрткой нужно залезть в прорезь (показано стрелкой) на краю крышечки со стороны больших защёлок (защёлки там с обеих сторон). Её (прорезь) становится видно (сверху) в автомобиле со стороны потолка. Предварительно желательно нагреть феном пластмассу, чтобы не треснула, и таким образом отвёрточкой аккуратно через прорезь отогнуть защёлки и "выколупать" крышечку. На фотке её (прорезь) видно хорошо. Кажись так.
[Зображення: 49206b2195e3t.jpg]
[Зображення: e2930a2e6ce3t.jpg]
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 12:45 avtostat.)
Uriy Немає
Fabia 1.2
18-09-2014 13:52 RE: Снятие потолка. Фабия 1
Вгоняешь тонкую отвертку глубиной 5мм между металлической пружинной пластиной и стеночкой пластиковой крышки, отгибаешь отвертку рукояткой на метал. пластиу и крышка слетает.
Miron Немає
Сумы
18-09-2014 15:49 RE: Снятие потолка. Фабия 1
(18-09-2014 12:26)avtostat :  Снимал эту крышечку 2 раза. Первый раз долго въезжал с какого боку подцеплять отвёрткой. Потом всё шло как по маслу.
спасибо теперь понял,буду пробовать))
  проблема потолка... kitt77777 7 1 984 07-06-2021 09:09
Останнє: parfumer67
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 111 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 847 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 551 22-05-2018 13:03
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 3 308 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Снятие маслоотделителя на 1.2 Former 6 3 405 05-03-2017 02:17
Останнє: Николай од
  Снятие центрального дефлектора A5 FL nazsubs 5 2 117 11-11-2016 10:30
Останнє: Nazikey
  Вода капает с потолка октавия тур PanVados 7 9 072 24-07-2016 16:56
Останнє: PanVados
  Снятие и регулировка дверей Skoda Fabia 1 yura6651 0 2 271 05-03-2016 12:59
Останнє: yura6651
  Снятие заднего бампера Fabia 1 xp84 21 16 521 19-06-2015 12:46
Останнє: Infinity
