1,2НТР Посоветуйте, брызги масла.
ABCD Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
03-05-2008 12:42 1,2НТР Посоветуйте, брызги масла.
Вообщем, пробег 9000, дв.1,2, проехал наднях 600км., ехал 130км. иногда 140км, после проезда примерно 300км. пути открыл капот и меня охватила паника Я удивлен , в районе места где в коропку входит, что то типа сальника (металическая конусная деталь обкрученная покругу типа болтов), в раойне внутреней гранаты, так вот там появились жирные пятна Я удивлен , какбудто бы ета мет. ерунда крутилась и из ней выдавливало ету смазку, пятна были уже припавшие пылю, после проезда последующих 300км. новых пятен необнаружил. Друзья посоветуйте что ето, (друг сказал у него мицик, так вот он сказал что ето нечего страшного что в етой детальке смаска типа салидол так вот при нагреве она становится жидкая и выдавливается понемногу)хочу услышать ваше мнение.
Люблю свою машинку....
1.2HTP Немає
CAXA
Вытри насухо и время от времени поглядывай , если будут потеки то нужно разбираться - если небольшое потение то в принципе ничего страшного (хотя неприятно) . По описанию точно не понял откуда брызги , когда будешь вытирать попробуй разобраться масло коробочное или для ШРУСа . Если дя ШРУСа осмотри внимательно весь пыльник ...
ABCD Немає
1.2HTP :Вытри насухо и время от времени поглядывай , если будут потеки то нужно разбираться - если небольшое потение то в принципе ничего страшного (хотя неприятно) . По описанию точно не понял откуда брызги , когда будешь вытирать попробуй разобраться масло коробочное или для ШРУСа . Если дя ШРУСа осмотри внимательно весь пыльник ...
А как опредилить масло коробочное или для шруса, Дятел , на сервисе сказали что ето нечего страшного, блин забыл как называется ета фигня, она такая круглая металическая состоит как бы из двух частей с одной стороны 5 или 6 типа болтов только облизаных.
1.2HTP Немає
CAXA
Смазка для ШРУСа серая либо черная вязкая , тянущаяся
ABCD Немає
А еще вопросик есть какието особености мойки двигателя на мойке, Курить да и вообще стоит ли его мыть, посоветуйте как избавится от мух в радиаторе после езды по трассе Недоумение . Спасибо.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
ABCD :А еще вопросик есть какието особености мойки двигателя на мойке, Курить да и вообще стоит ли его мыть, посоветуйте как избавится от мух в радиаторе после езды по трассе Недоумение . Спасибо.
От мух в радиаторе очень хорошо помогает москитная сетка натянутая перед радиатором! Иначе даже компрессором высоким давлением неудаётся выдуть мухи!
1.2HTP Немає
CAXA
Движок лучше не мыть , при отношении наших мойщиков к этому часто возникают проблемы (где-то обсуждалось неоднократно). Радиатор лучше конечно продуть компрессором , делать это лучше когда пройдет пух от тополей (ну а если есть возможность то хоть после каждой трассы).
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 12 770 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 295 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить SIR+Yeti 16 14 127 22-01-2016 15:11
Останнє: i4ker
  Вниманию купивших недавно что-то с двигателем 1,2НТР kkk_ 0 1 070 25-12-2013 22:06
Останнє: kkk_
  1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста. Дима Шулявка 58 28 118 11-02-2013 22:17
Останнє: smagljuk
  Устранение проскока цепи на Фабии 1.2НТР аqwer 10 8 179 26-09-2011 22:14
  Посоветуйте!-Третий раз течь масла на Fabia New 1.4 TD Ludmila_T 19 7 472 19-09-2010 09:09
Останнє: oleg509
  1,2НТР странно заводиться - подскажите Илья9174 76 27 910 19-04-2010 15:21
Останнє: Oleg1987
  Шкода Фабия 1.2НТР. Пару вопросов. ABCD 33 23 128 25-02-2009 21:01
Останнє: Stdent
  Посоветуйте не официальное СТО по Шкодам или выбор масла. Vital66 53 17 565 05-08-2008 07:58
Останнє: Vital66
