на холостых газую - глохнет фабия
benleon777 Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1,2 2006г
11-09-2014 14:35 на холостых газую - глохнет фабия
Здравствуйте!
Псоле ночи (не важно бурной или нет) отстоя авто (фабия 1, 42т.км.) происходит ниже следующее.
Если добавляю газ, то обороты резко падают ниже обычных 900 вплоть до полног "заглухания" двигателя.
Примерно представляю, но конкретно, хочу послушать .... с чего начать и где? координаты в личку, т.к. правила , хоть и не красивые, но есть.....
Спасибо!
12-09-2014 11:57 RE: на холостых газую - глохнет фабия
чистить дросельную заслонку (ДЗ)
смотреть дырки во впуске после ДЗ
смотреть давление топлива в топливной рампе
проверять датчик температуры ОЖ
А лучше всего начать с диагностики
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
12-09-2014 12:18 RE: на холостых газую - глохнет фабия
Заменить свечи.
проверить давление топлива
проверить дтОЖ
Дз рановато чистить
дырки тоже рано ИМХО
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
12-09-2014 14:36 RE: на холостых газую - глохнет фабия
+ к дроссельной. Когда ставил ГБО, на 47 тыс., был удивлен, что ДЗ бывает такой грязной. После чистки нужна адаптация. Иногда только через VAG.
Первая фабия с aze мотором тоже глохла, если газовать на холодную. Причина - плохо адаптирована ДЗ. После адаптации через VAG перестала.
Life with Jesus
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2014 14:36 SanyCF1.)
Vitos112000 Немає
Приєднався: Sep 2014
13-09-2014 20:23 RE: на холостых газую - глохнет фабия
Здравствуйте всем! Насколько я понимаю, у меня схожая проблема. Собирался начинать новую тему, но видимо можно развить и эту.
Ситуация: Машина (Skoda Fabia 1.9 TDi 2002, Универсал, МКПП) заводится нормально, но как только температура доходит до рабочей нормы (90 градусов, как я понимаю), при сбросе на нейтралку глохнет, а при движении на передаче начинает ощутимо напрягаться.
Я не специалист по автомобилям. Я программист. На СТО таких сразу вычисляют и начинают "грузить" по полной. Поэтому решил послушать грамотных людей, чтобы разобраться. А потом уже на СТО.
Вопрос: объясните, пожалуйста, в чем причина - бензонасос, мотор или что-либо другое? Спасибо!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-09-2014 10:58 RE: на холостых газую - глохнет фабия
(13-09-2014 20:23)Vitos112000 :  Здравствуйте всем! Насколько я понимаю, у меня схожая проблема. Собирался начинать новую тему, но видимо можно развить и эту.
Ваша тема в дизелях. Но думаю, что умирает подкачивающий насос.
(11-09-2014 14:35)benleon777 :  Здравствуйте!
Спасибо!
Насос вероятнее всего или чистить, или менять.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2014 10:59 skodabox.)
14-09-2014 16:15 RE: на холостых газую - глохнет фабия
(13-09-2014 20:23)Vitos112000 :  Ситуация: Машина (Skoda Fabia 1.9 TDi 2002, Универсал, МКПП) заводится нормально, но как только температура доходит до рабочей нормы (90 градусов, как я понимаю), при сбросе на нейтралку глохнет, а при движении на передаче начинает ощутимо напрягаться.
Если на хх еще и обороты гуляют - может быть и насос форсунки. а может и банально воздушит дизтопливо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2014 16:15 makedonsky.)
Vitos112000 Немає
14-09-2014 22:42 RE: на холостых газую - глохнет фабия
(14-09-2014 16:15)bobryk200 :
Скажите, пожалуйста, насколько серьезным ремонтом это пахнет?
14-09-2014 23:57 RE: на холостых газую - глохнет фабия
(14-09-2014 22:42)Vitos112000 :
ничего серьезного. Нужна диагностика на сервисе или снять логи ваг-комом. Снять логи ваг-комом можна попросить одноклубников за пиво - только напишите с какого города
Vitos112000 Немає
15-09-2014 10:19 RE: на холостых газую - глохнет фабия
(14-09-2014 23:57)bobryk200 :
(14-09-2014 16:15)bobryk200 :  [quote='Vitos112000' pid='2118867' dateline='1410632607']
[/quo
Спасибо! )) Я из Одессы. Живу в центре. Буду рад помощи ))
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 430 07-09-2025 11:29
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 769 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 316 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 619 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 763 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 513 23-10-2021 22:29
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 479 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 396 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 394 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 922 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
