Подогрев сидений Tour
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
04-09-2014 20:12 Подогрев сидений Tour
Здравствуйте.
Извиняюсь за ранее, если тема была уже.
Купил себе сидения оригинальные с подогревом, кнопкой и реле 455. Как подключить мне их? куда подпитывать "+" и "-"?
Может у кого схема есть подключения.
И еще на разборке сказали что подогрев надо в блок комфорта подключать.. налапшили?)) или так и есть?
Пока в этом вопросе Георг !
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2014 20:12 ByVamp.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
04-09-2014 20:33 RE: Подогрев сидений Tour
(04-09-2014 20:12)ByVamp :  Может у кого схема есть подключения.
Прилагается
(04-09-2014 20:12)ByVamp :  И еще на разборке сказали что подогрев надо в блок комфорта подключать.. налапшили?
IMHO: к блоку комфорта подогрев отношения никакого не имеет. Собственно принципиальная схема подключения изображена на корпусе реле.
Система "самодостаточна" : реле 455(двухканальный блок управления) + 2 термодатчика + маты нагревателя + кнопка выбора режима. С машиной общего только в подключении к шине питания и цепям подсветки кнопки выбора режима.
Файл(и)
.pdf  A4-seat-heating[1].pdf (Розмір: 350,07 кб / Завантажень: 175)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2014 20:39 Yurkinson.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
04-09-2014 20:35 Подогрев сидений Tour
(04-09-2014 20:33)Yurkinson :
Прилагается
Спасибо
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
04-09-2014 20:41 RE: Подогрев сидений Tour
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
05-09-2014 22:01 RE: Подогрев сидений Tour
для подогрева в Туре есть либо сдвоенное реле, либо два одинарных на каждое сидение. К блоку комфорта ни подогревы , ни реле не подключаются. Они завязываются между собой.Юркинсон выдал схему, там все достаточно просто!
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
10-09-2014 07:22 RE: Подогрев сидений Tour
(05-09-2014 22:01)OlegOk :  для подогрева в Туре есть либо сдвоенное реле, либо два одинарных на каждое сидение. К блоку комфорта ни подогревы , ни реле не подключаются. Они завязываются между собой.Юркинсон выдал схему, там все достаточно просто!
всем спасибо, Сидения установлены, подогрев тоже)Аплодисменты
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
15-10-2014 23:26 RE: Подогрев сидений Tour
а где проводку берете ?
а то если реле еще найти можно, кнопка есть, осталось только проводка...
где ее искать ?
ps. видел готовую около 70$... но чую по другой "схеме" народ шел Smile
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
16-10-2014 09:52 RE: Подогрев сидений Tour
(15-10-2014 23:26)Adventurer :  а где проводку берете ?
где ее искать ?
Для реализации штатной проводки (помимо 1U0 963 563B - кнопки, 1U0 919 533 - сдвоенного реле и двух 10К термисторов) требуется:
321 971 946 - 7 контактная колодка для подключения кнопки;
000 979 133 – клемма для установки в колодку для подключения кнопки с проводом
000 979 133 EA разъем электропроводки
000 979 225 разъем двухконтактный
1J0 937 546 A - 1 шт - кронштейн корпуса разъема правый (под пассажирское сидение)
1J0 937 713 - 2 шт - корпус разъема "мама" (на проводку от реле к сидушкам)
1J0 937 714 - 2 шт - корпус разъема "мама" (на проводку от реле к сидушкам)
1J0 937 723 - 2 шт - корпус разъема "папа" (на сидения)
1J0 937 724 - 2 шт - корпус разъема "папа" (на сидения, с ключом)
N 103 191 03 - 4 шт - плоский контакт на сторону обогревателей в сидениях;
N 907 327 03 - 6 шт - плоский контакт на сторону реле (4 шт на реле, 2 - на предохранитель №44 (20А) для подогрева);
8D0 937 503E рамка-панель для установки реле допоборудования ( в данном случае реле контроллера подогрева), которая прикручивается выше штатных реле под торпедо (фото приведено).
Ну и провода с изолентой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2014 10:09 Yurkinson.)
Брдэ Далеко
Стольный град
16-10-2014 15:55 RE: Подогрев сидений Tour
где ее искать ?
Сам намотай!!Это не сложно.возьми с разборки проводки любой с разьемами и по схемке намотай.я себе так и делал, Поленился выпутывать!
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
05-11-2014 13:49 RE: Подогрев сидений Tour
(16-10-2014 15:55)OlegOk :
где ее искать ?
скорее всего так и придеться делать...
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 443 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Маты подогрева сидений Гордиенко 7 2 207 16-02-2023 15:40
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 072 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Ремонт обогрева сидений Leonid_I 0 1 084 18-12-2020 09:24
Останнє: Leonid_I
  Перетяжка сидений где? Romatr 20 6 104 28-11-2019 22:18
Останнє: egorka
  Подогрев сидений на А5 chuzhojj 1 1 749 30-11-2018 16:58
Останнє: PAnda
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 243 14-05-2018 20:19
  Распылители омывайки на Sup2007 + подогрев дворников ShiMon 17 5 515 07-03-2018 10:50
Останнє: pn65
  Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки RUS111 14 8 507 05-03-2018 18:44
Останнє: pup
  Неработает подогрев сидений Egore261282 14 6 992 23-11-2017 11:05
Останнє: Bank911
