Неработает подогрев сидений
Egore261282 Немає
Приєднався: Nov 2017
20-11-2017 20:17 Неработает подогрев сидений
Не работает подогрев сидений а5 fl, сказали нет какого-то блока под передним пассажирским сидением, вроде называется «блок управления подогревом передних сидений», прозвонил разборки и в шоке ни в одной машине его нету, фишка висит а блока нету но при этом на климате есть кнопки с регулировкой подогревом!!! Стоит эта фигня около 2000 новая. У кого есть подогрев гляньте под пассажирским сидением.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
20-11-2017 20:19 RE: Неработает подогрев сидений
(20-11-2017 20:17)Egore261282 :  Не работает подогрев сидений а5 fl, сказали нет какого-то блока под передним пассажирским сидением, вроде называется «блок управления подогревом передних сидений», прозвонил разборки и в шоке ни в одной машине его нету, фишка висит а блока нету но при этом на климате есть кнопки с регулировкой подогревом!!! Стоит эта фигня около 2000 новая. У кого есть подогрев гляньте под пассажирским сидением.
Глянул.
И?
Egore261282 Немає
20-11-2017 20:20 RE: Неработает подогрев сидений
Есть этот блок?
Вот он https://static.baza.farpost.ru/v/1460582292925_bulletin
Как-то странно получается, подогрев есть кнопки есть и рабочие проверяли Васей а этого блока нету
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2017 20:22 Egore261282.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
20-11-2017 20:23 RE: Неработает подогрев сидений
(20-11-2017 20:20)Egore261282 :  Есть этот блок?
Конечно есть, как же без него подогрев работать будет?
Egore261282 Немає
20-11-2017 20:27 RE: Неработает подогрев сидений
В том то и прикол что ни на одной машине куда я звонил по разборкам этого блока нету, при том что на климате сети крутилку для управления подогревом
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
20-11-2017 20:30 RE: Неработает подогрев сидений
(20-11-2017 20:27)Egore261282 :  В том то и прикол что ни на одной машине куда я звонил по разборкам этого блока нету, при том что на климате сети крутилку для управления подогревом
Ну нет и нет у них, может спёрли. Курить
Вот схема, если что ещё надо, пиши
.pdf  Подогрев.pdf (Розмір: 958,77 кб / Завантажень: 34)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2017 20:30 pup.)
Egore261282 Немає
21-11-2017 20:14 RE: Неработает подогрев сидений
Нашёл модуль с vw они одинаковые, подключил все работает. Всем спасибо.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
22-11-2017 00:08 RE: Неработает подогрев сидений
Стой стой стой, а пофоткай его пожалуйста. У меня стоит под сидушкой такая муть, но там фишки типа под реле стоят, но самих реле нету. У Вас есть реле?
Egore261282 Немає
22-11-2017 09:45 RE: Неработает подогрев сидений
(22-11-2017 00:08)Bank911 :  Стой стой стой, а пофоткай его пожалуйста. У меня стоит под сидушкой такая муть, но там фишки типа под реле стоят, но самих реле нету. У Вас есть реле?
Черт его знает) куча проводов
Bank911 Немає
22-11-2017 15:03 RE: Неработает подогрев сидений
Спасибо. У меня коробочка в 3 раза больше, по ходу она и сидушками управляет... Просто год не могу выяснить что и к чему
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 533 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Маты подогрева сидений Гордиенко 7 2 430 16-02-2023 15:40
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 194 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Ремонт обогрева сидений Leonid_I 0 1 190 18-12-2020 09:24
Останнє: Leonid_I
  Перетяжка сидений где? Romatr 20 6 484 28-11-2019 22:18
Останнє: egorka
  Подогрев сидений на А5 chuzhojj 1 1 858 30-11-2018 16:58
Останнє: PAnda
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 822 14-05-2018 20:19
  Распылители омывайки на Sup2007 + подогрев дворников ShiMon 17 5 820 07-03-2018 10:50
Останнє: pn65
  Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки RUS111 14 8 942 05-03-2018 18:44
Останнє: pup
  Подогрев зеркал Flanger 4 3 703 04-12-2016 15:25
Останнє: M@ks
