Поблемный стук с левой стороны возле лобового стекла
Diluxx Немає
Skoda Octavia A5 2.0FSI Elegance
29-04-2008 16:15 Поблемный стук с левой стороны возле лобового стекла
Добрый день!Я новенький на форуме и у меня к Вам есть вопросы.Скажите может кто -нибудь с таким встречался когда-нибудь или может кого это тоже беспокоит :у меня машина A5 2.0 FSI есть такая проблема с левой стороны т е со стороны водителя ближе к лобовому стеклу в районе передней стойки периодически слышен странный звук ввиде какого-то хлопанья при не ровной дороге.Кстати что заметил что при сильном морозе где то примерно -10 и ниже его нет, также он пропадает когда забираешь машину с парковки летом (когда в ней жарко)при работе климата (при холодном воздухе) тоже нет.Варианты что нибудь под торпедой отпадают сразу так как именно это подтолкнуло сделать шумоизоляцию торпедо и всей машины сам присутствовал когда снимали торпедо сам все пересчупал ничего такого все что могло быть ликвидировали тканью силиконом и т д...В общем после этого появилась надежда что хлопки исчезнут ---но увы!Кстати они проявляются с какой то странной периодичностью!Также варианты работы климата тоже отпадают звук появляется из-за какого-то механического воздействия(скорее во время езды)!Ребята которые делали шумку посоветовали обратится к кузовникам (мол где то микротрещина) но нет ничего подобного не обнаружили, а сказали что это совсем не такой звук это что то типа под торпедо и тд .Поехал к ребятам которые делали шумку пообщался и они предложили осмотреть весь привод стеклоочистителей на сервисной станции его из машины вытянули и я попробовал поездить но звук не пропал значит этот вариант тоже отпадает. Но самое интересное что иногда на стоячей машине когда побрызгаешь на стекло как только начинают работать дворники этот звук тоже проявляется но не всегда ....Что это может быть? Крутились варианты может где плохо проклеено лобовое стекло или где то в том месте "играет" метал ....Никто с такой проблемой не сталкивался???????
Вадим.К Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda fabia 1.2 HTP Седан
Капот!!! у меня такая фи... была.Открыть капот в местах подъемного механизма проклеять двухсторонний скотч (могу выложить фото)проблема исчезла.
[Зображення: styile.gif]
ЕвгФаб Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda fabia 1.2 htp
Выложи пожалуйста!
Вадим.К Немає
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=9516
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 7 590 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 1 801 17-11-2021 03:19
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 4 972 28-03-2020 02:10
  Замена лобового. Где? TACTIK 47 15 168 17-01-2020 12:44
Останнє: bumblebee93
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 531 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 358 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Обдув лобового стекла папа71 7 4 886 19-06-2019 09:34
Останнє: Cossack
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 197 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Ремонт лобового стекла. Ishtvan 6 1 616 04-10-2018 10:36
Останнє: Юрий 4х4
  Дефект лобового стекла? A7 FL vovhiklev 1 1 241 26-07-2018 09:45
Останнє: Sad
