Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь!
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
19-03-2012 17:43 Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь!
Всем времени доброго!
Еще в сентябре прошлого года начал подтекать трубопровод кондиционера, заметил жирное пятно в районе обвальцовки шланга,
В этом году кондиционер не включал, но думаю что масла в нем практически не осталось, а на сухую крутить насос стремно!
Вопрос: как устранить подтекание охлаждающей жидкости и масла? То что перезаправлять кондей надо 100%, а вот нормально устранить протечку - это вопрос! Если менять всю трубку - не представляю как, на другой стороне тоже такая-же обвальцовка, там наверное спец инструмент нужен? просветите меня пожалуйста!
[Зображення: 2012-03-19%2014.18.44.jpg][Зображення: 2012-03-19%252014.19.50.jpg]
19-03-2012 18:53 RE: Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь!
6Q0820741D шланг - внизу прикручен к радиатору а сверху вот боченок на фото над красным кружком это быстродействующая муфта - разбирается... вот ее ремкомплект 6Q0298260
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 18:54 Misterd.)
Калян Немає
19-03-2012 19:42 RE: Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь!
Спасибо! разобрался, шланг конечно не дешевый блин, 320$ за кусочек алюминиевой трубки и напрессованного шланга!А по голове
Pasha_ Немає
19-03-2012 21:48 RE: Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь!
ну так перепакуй шланг, отдашь до 500 грн
Калян Немає
19-03-2012 21:56 RE: Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь!
Ну это в первую очередь, замена шланга это последний вариант, все равно все манипуляции из шлангами и перезаправкой надо делать на нормальном СТО где есть все необходимое!
amidov Немає
Kyiv
Roomster 1.4
10-07-2016 19:47 RE: Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь!
У меня этот шланг меняли по гарантии, и вот через 5 лет снова потек в том же месте.
Человек по кондиционерам сказал, что можно вварить колено из алюминия.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 452 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 712 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 97 093 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
Wink Допоможіть не можу зрозуміти що за деталь. Никита1977 6 2 327 19-07-2022 06:02
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 642 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 090 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 874 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 171 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 575 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 188 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
