Капает масло Fabia New!!!!!!!!
frem Немає
Фабия
27-04-2008 19:14 Капает масло Fabia New!!!!!!!!
Всем привет! Обнаружил замасленую рейку рулевого управления, но как потом обноружил капает масло с входного (пластмасового) колектора!Двигатель 1,4 63 kw проехал всего 2200км.Может ктото сталкивался с таким покапыванием?
ABCD Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
Была примерная история, случайно заглядывал под капот и вот увидел как бы за двигателем пару пятян, Я удивлен поехал на сервис и начял Дятел , вообщем поднимают на подьмник снимают защиту она сухая без малейших пятен, ето радует, потом они мне продимонстрировали что мол все жирное по началу и рейка и внутри стойка тоже жирная, они обьяснили ето тем что все узлы авто проходят консервацию на заводе, у меня тоже пробег всего то 9000, сказали что масло неможет капать, я как бы им был склонен поверить так как если бы ето было коробочное или масло из двигла то оно было бы на защите 1000%.....
Люблю свою машинку....
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Скорее всего это не масло, а остатки "галимого" топлива, иначе как обьяснить присутствие масла в впускном коллекторе!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Впускной коллектор металлический(или чугун или алюминий- скорее Al, не рассматривал), т.е. если капает с чего-то пластмассового, то не с коллектора точно.
I'll be back!
frem Немає
Фабия
Жирное это одно а я рукой провел и у меня на лодоне осталось масло.По поводу зашиты: она там какраз заканчивается и из-за этого она сухая. Сам колектор может и алюминевый но подвод от воздушного фильтра пластмасовый вот на нем и масло!Непонятно откудо оно там? А заправляюсь я на WOG какимто новым 95 MUSTANG- недумаю что там какуету бодягу льют!
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 7 017 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 076 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 11 210 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 052 28-04-2020 22:06
  Масло в fabia 1.2 BME IgorJV 21 10 470 27-09-2019 20:57
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 1 963 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
  Skoda Fabia 1,2 ВМЕ їсть масло і димить на гарячу anmukha 19 5 699 14-06-2019 12:41
Останнє: DUZIK
  Skoda Fabia 1.4. Ест масло???? HillDrive 26 11 381 04-11-2018 23:36
Останнє: dakkota
  Вода капает с потолка октавия тур PanVados 7 8 123 24-07-2016 16:56
Останнє: PanVados
  Капает масло с бампера Ramonsterator 29 8 060 07-09-2015 14:53
Останнє: ИгорьЛ
