Уплотнитель передней двери оказался короткий, что делать?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
05-08-2014 23:50 Уплотнитель передней двери оказался короткий, что делать?
Короче, купил я как-то у клубня два б\у уплотнителя пер. двери на фабу, а то мои совсем порвались. Это тот уплотнитель, который в проёме по кругу вставляется. Он спаянный, поэтому должен подходить точно по арке проёма. Один подошёл отлично, а другой короче где-то на 4-5 см. Не получается его нормально вставить, так как какая-то сторона (на поворотах арки) вылазит. Как такое ваще может быть? Пробовал растянуть - не тянется...
Что он "усохся", что ли?
Остаётся только разрезать его и вставить туда недостающих 5 см от (не порванной части) старого уплотнителя.
Я уже с этой мыслью смирился, но вопрос в другом - Как склеить между собой этот уплотнитель и ещё более важное - где сделать стык? Ведь нужно стык сделать в таком месте, где будет минимальная возможность для него расклеиться или протекать. Думаю про два места:
На передней стойке в районе блока предохранителей (там прижимается уплотнитель капитально со всех сторон, но может затекать вода в месте стыка).
Или же - внизу на пороге ближе к средней стойке (там меньше вероятность протечки, но не так хорошо защищено место и вставка может однажды вылететь).
Нужен совет умных... (про "покупку нового уплотнителя" совет не подходит, завтра нужно всё собрать). Курить
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2014 23:53 avtostat.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-08-2014 14:04 RE: Уплотнитель передней двери оказался короткий, что делать?
Касательно "усохся". Скорее всего именно так, потому как у меня такая же байда - родные в углах поотлипали и я вижу, что для того, что бы обратно их приклеить на место, нужно натягивать сильно, т.е. без фиксации после клейки они уедут снова.
Думаю паять или склеивать особой необходимости нет, если срочно нужно машину отдавать. А склейку разместить на линейном участке, например вдоль порога.
SergM Немає
06-08-2014 14:46 RE: Уплотнитель передней двери оказался короткий, что делать?
Дивно, але на Фабії бачив неспаяні ущільнювачі і кінці знаходились у передній частині дверей – внизу на вертикальній ділянці (з невеличкою щілиною).
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
06-08-2014 16:20 RE: Уплотнитель передней двери оказался короткий, что делать?
Короче, вклеил я кусок 6 см. Отрезал болгаркой, чтобы точно было. Торцы 2 раза промазал клеем для склейки велосипедных камер. Впихнул, вышло нормально. Вставку разместил в районе блока предохранителей. Там почти не заметно и прижимается хорошо.
[Зображення: 31d5663e18bct.jpg]
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 283 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 453 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 797 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 004 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
Tongue Citigo із АКПП, з'явилась на короткий час шестерня із знаком оклику. Lala 5 1 527 17-05-2021 17:47
Останнє: Lala
  Уплотнитель молдинга goodjok 4 1 562 23-03-2021 01:22
Останнє: goodjok
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 708 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 512 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 938 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 311 09-05-2019 20:54
