предохранитель вентилятора
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
26-06-2014 07:43 предохранитель вентилятора
всем привет, вчера заметил у себя перегоревший предохранитель - обозначенный зеленой стрелкой, фото не мое. по номерам предохранителей я так понял что это предохранитель вентилятора второго, по идее он не должен работать. но на удивление он работает. не могу понять что за хрень, или это может не тот предохранитель. если кто в курсе - прошу просветить) Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2014 07:49 erwachsener.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-06-2014 08:02 RE: предохранитель вентилятора
а большой работает?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
26-06-2014 08:19 RE: предохранитель вентилятора
мож большой работает, а малый нет? ща просто похолодало - он не включается вообще. надо ждать тепло. просто раньше слышно было как подъезжаю к гаражу, пока открою двери - слышно как работает пропеллер. а какой именно хз.
Nazikey Немає
26-06-2014 10:36 RE: предохранитель вентилятора
erwachsener,на них пише ампераж подивіться і замініть коштує десь 6 грн
astrolet Немає
Любитель
26-06-2014 11:23 RE: предохранитель вентилятора
при вкл кондея,работают сразу оба. проверить механически на заклинивание,поменять предох но они сами по себе не згорают.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
26-06-2014 15:08 RE: предохранитель вентилятора
спс, завтра поменяю, посмотрю да, на нем вроде 30 ампер
26-06-2014 16:07 RE: предохранитель вентилятора
Тыць
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
28-06-2014 10:43 RE: предохранитель вентилятора
короче вентиляторы оба работают, мистика какая-то, предохранитель реально перебит пополам, предохранитель пока не удалось найти. мож кто в курсе где в нете можно такие взять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2014 10:44 erwachsener.)
28-06-2014 15:12 RE: предохранитель вентилятора
http://avtozvuk.ua/catalog/49 Курить
Ну либо не поленитесь найти ориг номер предохранителя и прогуглить например avto.pro Курить
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
28-06-2014 19:02 RE: предохранитель вентилятора
Если нужен предохранитель перемычка то по размеру подходят от Газели, есть разного номинала.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 189 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 804 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 797 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 952 13-07-2022 20:42
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 072 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 769 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 300 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 357 05-03-2020 12:29
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 519 18-12-2019 13:26
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 837 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
