вентилятор радиатора
Андрій А5 Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Oktavia A5 1.6 2008
20-06-2014 20:11 вентилятор радиатора
здравствуйте! у меня возникла проблема с вентилятором радиатора он начял глючить то работает то нет или работает как мне кажется очень медленно. Решил заехать к диллеру сказали что это вентилятор накрился сказали что в самом вентиляторе плата подгнела надо менять, а он очень недешевый. Подскажите пожалуйста кто нибуть сталкивался с этой проблемой и можно ли исправить этот вентилятор. Буду очень благодарен за ответы, заранее спасибо!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
20-06-2014 20:52 RE: вентилятор радиатора
Для таких вопросов, есть профильная ветка и поиск. Скорее всего дело не в плате, потому что ее там нет, а в щетках. Менять их не очень удобно, но можно. А лучше купите б/у рабочий и поставьте. Его менять 10-15 минут. И неплохо было бы в профиле указать, что за авто у Вас. (по нику конечно можно догадаться, но мало ли) Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2014 20:53 uncle_g.)
Андрій А5 Немає
21-06-2014 18:35 RE: вентилятор радиатора
Извините за мою неграмотность, просто недавно на форуме. У меня как вы уже поняли Шкода Октавия А5 1.6 2008г. и там стоит один большой вентилятор, а я нашол б/у тоже с а5 только там 2 один большой а второй поменьше. Подскажите пожалуйста этот который побольше подойдет на мою?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
21-06-2014 20:05 RE: вентилятор радиатора
(21-06-2014 18:35)Андрій А5 :  Извините за мою неграмотность, просто недавно на форуме.
правила читайте Hello!
valik10 Немає
киев
23-06-2014 16:22 RE: вентилятор радиатора
она там есть, и щетки тоже есть.плата на этом моторе сгнить не может она залита полностью компаундом и чтоб до нее добраться надо хорошо помучиться.
только в сборе с малым -без него у большого меняется алгоритм работы и правильно он работать не будет хотя управление на них с авто идет одинаковое.
067 2308253
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
23-06-2014 17:01 RE: вентилятор радиатора
(23-06-2014 16:22)valik10 :  там стоит один большой вентилятор, а я нашол б/у тоже с а5 только там 2 один большой а второй поменьше. Подскажите пожалуйста этот который побольше подойдет на мою?
Я так понимаю, речь идет об А5 1.6. Там действительно с завода идет один большой вентилятор и я так понимаю, что заменить его на "двойной" (от другого двигателя) не получится. Или получится, но будет работать некорректно.
Skoda Octavia A5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2014 17:03 Biba.)
valik10 Немає
киев
24-06-2014 09:45 RE: вентилятор радиатора
заменить получится если только ставить двойной весь в сборе-это по электронике.дальше по продуваемости-полезная площадь одиночки-1166кв.см. ,большого "двойного"-863 ,малыша "двойного"-483.теперь вы ставите большой "двойной" на свой дифузор и получаете зазор между ним и крылом в 3 см.у вас и так полезная площадь крыла на 300кв.см. меньше,а тут еще и этот зазор-ведь радиаторы создают сопротивление воздуху, а зазор- ? о какой эфективности вентилятора может идти речь -он будет работать на повышенных оборотах чтобы охладить ваши радиаторы и моторесурс у него сразу же очень уменьшится от заводского.
067 2308253
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 877 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 434 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 272 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 995 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 450 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 008 17-01-2023 13:48
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 541 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 588 15-01-2022 19:11
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 154 10-01-2022 16:23
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 409 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
