Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
20-05-2014 15:29 Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
Давече глянул на мотор и увидел что сопливит прокладка клапанной крышки (ТУР 1.8т АГУ)
Вопрос, нужна полюбому замена или можно попробовать подтянуть? пробег 137т.км
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2014 15:30 Kosmos.)
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
20-05-2014 15:37 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
подтяжкой можно только хуже сделать,прокладка уже наверное задубела.Замените вместе с колечками колодцев на новую оригинал.Там работы не много,зато будет удовольствие от результата)))
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
20-05-2014 16:25 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
у меня тоже сопливит. менял на оригинал года полтора назад, и по ходу ламастер ее перетянул, что из под нее опять сопливит. купил рейнза на замену
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
20-05-2014 16:32 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
только замена и никакого герметика в не положенных инструкцией местах... почитайте доки или фак
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
20-05-2014 16:40 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
спасибо за советы, буду менять у офовHello!
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
22-05-2014 14:22 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
Просто так прокладка не "сопливит", скорее всего есть вопросы с вентиляцией картерных газов.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
22-05-2014 14:29 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
(22-05-2014 14:22)vava :  Просто так прокладка не "сопливит", скорее всего есть вопросы с вентиляцией картерных газов.
Скажу вам по секрету. Прокладка клапанной крышки со временем начинает осопливеть и при том что с вентиляцией все ок. Прокладку можно брать и не оригинал а нормального производителя так как нет смысла переплачивать за зеленую наклейку.Hello!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
22-05-2014 14:34 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
если я правильно понял как проверить ВКГ (на заведенном движке если открыть крышку маслозаливную она должна подпрыгивать) у меня скачет как положено, при этом сопливит прокладка, так что не вариант с проблемой ВКГ.
vava Немає
Гость
Симферополь
22-05-2014 15:48 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
... А при увеличении оборотов присасывается.
Если можно фото где "сопливит".
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
22-05-2014 16:17 RE: Прокладка клапанной крышки 1.8т АГУ
(22-05-2014 15:48)vava :  ... А при увеличении оборотов присасывается.
да, все правильно. так и есть
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 096 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 508 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 208 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 616 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 532 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 206 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 733 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 800 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 938 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 322 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
