Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
18-05-2014 14:38 Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
Собственно вопрос в сабже: кто сталкивался с привязкой блоков на машины после 2012 г.в.?
Информация от разных официалов:
- привяжем без проблем, главное чтоб другой блок был не с угнанной машины т.к. привязывается блок через он-лайн с пробивкой блока через базы интерпола
- привяжем, но блоки должны быть с одинаковых машин (блок с октавии на суперб не подойдет)
- не привяжется, еще и приборка залочится - придется потом купить и то и то новое
Если кто-то сталкивался или знаете где точно смогут привязать блок с октавии на суперб (основные оригинальные номера блоков, те которые большими буквами, - одинаковые), буду признателен за информацию и контакты Hello!
Тюнинг - Зло * Сток рулит
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
18-05-2014 15:29 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
Привязывается все без проблем.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
18-05-2014 16:19 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
Спасибо! Информация точно о блоках на 1.8tsi после 2012 г.в.? На AGU, ARX, AUQ без проблем, а на машинах с тси моторами стоят другие блоки и информация от официалов противоречивая...
astrolet Немає
Любитель
18-05-2014 16:24 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
(18-05-2014 16:19)arstrong :  Спасибо! Информация точно о блоках на 1.8tsi после 2012 г.в.? На AGU, ARX, AUQ без проблем, а на машинах с тси моторами стоят другие блоки и информация от официалов противоречивая...
прибором переносят ваш вин с иммо в мозк. Онлайн помойму даже не нужен.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
18-05-2014 17:13 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
Официалы сказали что онлайн точно нужен. Вы пробовали такое проделать или может у Вас есть контакты людей, которые это делали именно с 1.8 tsi CDAA?
У меня есть 100% инфа о том, что простой перенос данных с одного мозга в другой не поможет т.к. машина не заведется
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
19-05-2014 13:32 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
после 12 года, даже магнитола только через онлайн...
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
19-05-2014 19:09 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
Не знаю про магнитолу, у меня машина 13 года, когда ставили колумбуц онлайн не нужен был
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
20-05-2014 08:43 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
Мне онлайн блок меняли офиц. на фабию, правда он был новый, чистый. Просто сняли старый, поставили новый. Онлайн считали вин, дальше пару моментов уточняли, какие подьемники 2 или 4, подогрев зеркал, сидений, что то про задний дворник, и умное выкл. потребит. питания. До 5 мин. и на новом блоке завелась. Без привязки ключей, имоб. и т.п. - 130 грн. кажись за час в офиц. по електр. 11-12 г.
Перед этим ставил б.у. - когда менял точно такой же блок перепаивали микросхему с инфой о комплект. и имоб. - 30-40 у.о.
astrolet Немає
Любитель
20-05-2014 09:01 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
(20-05-2014 08:43)sk_vit :  Мне онлайн блок меняли офиц. на фабию, правда он был новый, чистый. Просто сняли старый, поставили новый. Онлайн считали вин, дальше пару моментов уточняли, какие подьемники 2 или 4, подогрев зеркал, сидений, что то про задний дворник, и умное выкл. потребит. питания. До 5 мин. и на новом блоке завелась. Без привязки ключей, имоб. и т.п. - 130 грн. кажись за час в офиц. по електр. 11-12 г.
подъемники,дворники... к бу двс отношения не имеют. Может меняли бортовик,тогда да.
sk_vit Немає
20-05-2014 13:21 RE: Привязка блока управления с разборки к авто 1.8tsi CDAA
(20-05-2014 09:01)astrolet :
В процессе прошивки ЭБУ были шаги где это нужно было уточнять... Может +/- не все помню не вчера было.
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 467 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 531 07-06-2025 08:42
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 354 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 523 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 391 19-06-2024 17:53
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 236 20-03-2024 18:55
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 019 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 618 02-11-2022 18:32
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 587 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 515 01-08-2022 15:17
