Свечи в саже 1.8т
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
16-05-2014 20:13 Свечи в саже 1.8т
менял аккум да думаю посмотрю поменяю свечи, лежат немного б/у но по-пескоструеные иридиевые )) выкрутил и подафигел.
свеча из цилиндра 1
[Зображення: svecha1_500.jpg][Зображення: i.gif]
свеча из цилиндра 2
[Зображення: svecha2_500.jpg][Зображення: i.gif]
свеча из цилиндра 3
[Зображення: svecha3_500.jpg][Зображення: i.gif]
свеч из цилиндра 4
[Зображення: svecha4_500.jpg][Зображення: i.gif]
сразу ясно что с 1 и 3 что то не так. вероятней всего масло съемные кольца приказали долго жить... но на всякий случай решил поменять местами форсы 1-2 и 3-4 если через пару тыс начнут засорять 2 и 4 цилиндр то проблема в форсах и это лучший исход в данной ситуации.
форсунки тоже оказались не в идеальном состоянии.
форсунка из цилиндра 1
[Зображення: forsunka1_500.jpg][Зображення: i.gif]
форсунка из цилиндра 2
[Зображення: forsunka2_500.jpg][Зображення: i.gif]
форсунка из цилиндра 3
[Зображення: forsunka3_500.jpg][Зображення: i.gif]
форсунка из цилиндра 4
[Зображення: forsnka4_500.jpg][Зображення: i.gif]
как видно на фото в форсах 3 и 4 есть трещины. были бы они на цилиндрах 1 и 3 - это все бы объясняло, но загадка стала еще более запутанной Добыча мыслей
tompson Немає
16-05-2014 21:01 RE: Свечи в саже 1.8т
Если честно не совсем понимаю какое отношение могут иметь форсы к явно масленному нагару на свечах?
Компрессию меряли?
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
16-05-2014 21:22 RE: Свечи в саже 1.8т
снимай голову и меняй маслосьемные колпачки и все будет хорошо.Hello!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
16-05-2014 21:46 RE: Свечи в саже 1.8т
ИМХО. Первая свеча имеет провалы в работе, остальные свечи нормальные, просто перед их демонтажем было проехано мало км без особой нагрузки, они просто не успели самоочиститься. Не трогай никакую голову, если пробег не большой(до 250-300 т.) и если уж снял форсунки- просто проверь на стенде.ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 21:51 jolik.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
16-05-2014 21:50 RE: Свечи в саже 1.8т
(16-05-2014 21:46)jolik :  ИМХО. Первая свеча имеет провалы в работе, остальные свечи нормальные, просто перед их демонтажем было проехано мало км без особой нагрузки, они просто не успели самоочиститься.
Первая как раз в масле, что видно даже по юбке свечи, отсюда и провалы.
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
16-05-2014 21:53 RE: Свечи в саже 1.8т
Провалы-масло, а не масло - провалы.ИМХО
Первая свеча просто практически не рабочая, как по мне, двигатель должен был подтраивать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 21:58 jolik.)
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
16-05-2014 21:59 RE: Свечи в саже 1.8т
еще раз повторю автору , снимай голову и меняй сальники клапанов. ну и попутно голову шлифуй , правь угол седла клапана и нправляющие смотри все что бы замена Сальников напрасной не была.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
16-05-2014 22:03 RE: Свечи в саже 1.8т
(16-05-2014 21:53)jolik :  Провалы-масло, а не масло - провалы.ИМХО
Может так и есть.
Называется лечу по фото Курить
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
16-05-2014 22:05 RE: Свечи в саже 1.8т
У меня машина передвигается короткими перебежками(30-40 км в день), поездки более 150-200 км бывают раз в 2 недели,свечи практически более 25000 не держатся.
Никого не пытаюсь лечить. Тем-более по фото.
На новых свечах будет через 500 км видно, кидает масло или нет. А затем хоть- голову снимай, хоть- забей .ИМХО.
kostya_ya перед тем как отправить сообщение потрудитесь дописать пробег и кол-во масла которое потребляет Ваш автомобиль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 22:26 jolik.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
16-05-2014 22:27 RE: Свечи в саже 1.8т
ого, да вы прям экстрасенсы Я удивлен
сальники клапанов прошли тыщ10 менялись летом. передвигаюсь по 20км на работу и с работы, снял форсы больше потому что интересно стало, ну и мало ли... может переливают. по двиглу претензий нет. разгоняется нормально не троит.
по одометру 190к в спойоном режиме масложор минимален 1-1.5л на 10к
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 22:28 kostya_ya.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 472 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 369 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 357 622 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 779 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 646 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 15 168 27-04-2021 09:24
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 558 07-01-2020 22:57
  Свечи накала Денис28 3 1 947 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
  Свечи накала Skida Tour 1.9 agr ByVamp 53 18 440 05-02-2019 09:56
Останнє: Мавпун
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 8 999 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
