Датчики выходят из строя.
Бублик Немає
17-04-2008 08:27 Датчики выходят из строя.
Hello! Машинка прошла 102 тыс,на 11 тыс вышел из строя датчик открытия водительской двери(отключил), на 40 тыс загудел вентилятор(1500грн), на 45 тыс заменил реле поворотов и аварийной сигнализации(200 грн), на 70 тыс заменили датчик температуры двигателя( тот что на комп сигналы дает)(170 грн), а вчера у меня сдохла лягушка СТОП- СИГНАЛА (120грн), все неисправности в течении 18 мес эксплуатации, машинка у меня чешской сборки, но мне это совсем перестало нравиться, Германия - единственная страна в мире, которая 100% проверяет все комплектующие радиоэлектроники, но качество их получаеться Оцтой и вдобавок начала дергаться стрелка спидометра)))) Hello!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
когда первый раз увидел траблы при холодном пуске дизеля - сказали менять температурный датчик.. поменял.. теперь один в гараже, а один стоит.. оба рабочие Упал и качаюсь
с лягушкой вообще прям мистика..
она не работала.. долго.. при чём проверяли.. прозвонили ей контакты. думал на перова заскочу как-то возьму..
пару дней назад ночью включаю заднюю - появился чудосвет Упал и качаюсь
меня это очень сильно улыбнуло))))
Бублик Немає
Задняя и СТОПЫ - немного разные вещи))) Hello!
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Я на предидущей своей Октахе лягушку стоп-сигнала менял на 130 тыс. Новая лягушка - это уже усовершенстованная модель по сравнению с той, что стояла у меня. Менял недавно, покупал у официалов менял сам - цена 65 гривен (откуда 120? Это со стоимостью замены? Там ведь на 30 секунд работы).
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 578 300 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 13 882 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Выход из строя ламп накаливания ylupan 17 9 620 26-09-2016 06:25
Останнє: rdanov
Information Як підключити датчики ремнів безпеки на Octavia A5 до FL.? Gr_Vetal 0 1 083 17-07-2015 16:06
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 428 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Как проверить датчики парктрона? madnight 5 1 945 25-04-2015 12:09
Останнє: madnight
  Датчики дорожного просвета Super B1 romeo4138 0 1 397 06-01-2015 11:02
Останнє: romeo4138
  Датчики дверей октавіа MPI Руслан.Ровно 15 5 605 15-04-2014 17:45
Останнє: hertz
  Fabia, 2005 г.в., 1.4, 16 кл. при повороте загораются датчики скользкая дорога и АБС massive 1 1 998 15-02-2013 11:59
  Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя???? ЛЕОН 16 4 998 27-11-2012 15:23
Останнє: ЛЕОН
