Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
21-11-2012 17:27 Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
Может распределитель тормозной силы выйти из строя???? октавия 1,6 АКЛ
нажимаю на педаль тормоза,идет громкий щелчек,отпускаю опять щелчек,машина тормозит!!!!!!в педаль тормоза щелчек отдает!!!!слышен звук с задней правой стороны!!!!!
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 17:30 ЛЕОН.)
Лёха Немає
21-11-2012 17:30 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распредель тормозной силы выйти из строя????
может попробовать открутить его от балки (только не там где регулировка, а выше.. где нет регулировки)...
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
21-11-2012 17:30 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
а чем ето поможет???? поеду на сто пусть послушают наверно откуда звук!!!!!
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 17:34 ЛЕОН.)
Лёха Немає
21-11-2012 17:34 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
(21-11-2012 17:30)ЛЕОН :  а чем ето поможет????
он пружинного действия, открутив от балки и опустив вниз теоретически он будет открыт на полную...
хотя можно и на яме послушать он щелкает или нет...
(21-11-2012 17:30)ЛЕОН :  а чем ето поможет???? поеду на сто пусть послушают наверно откуда звук!!!!!
о!!! правильно.. послушать, если он - менять и не морочиться...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 17:35 Лёха.)
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
21-11-2012 17:42 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
а почему кроме щелчка ,еще и в ногу отдает педаль ,также челкает????? спосибо
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 17:42 ЛЕОН.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Если сзаду барабаны.....то может там пружина слетела,лопнула,и это..... распредилитель только там где нет АБС,и стоит он сзади под балкой слева.
21-11-2012 17:44 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
Вот-вот, только хотел спросить, есть ли на авто этом АБС?
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
у меня есть абс!!!! но ето дело происходит после прогрева машины на ходу!!!!проехал 5-6 км и начинаю ловить звуки)))))
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 17:44 ЛЕОН.)
Лёха Немає
21-11-2012 17:49 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
(21-11-2012 17:44)ЛЕОН :  у меня есть абс!!!!
все.. распределитель можно не смотреть... Mr. Green
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
может ето колодка цепляется и щелкает???? она может передавать щелчек в педаль????
(21-11-2012 17:49)Лёха :
Значит возможно в барабане дело????
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 17:50 ЛЕОН.)
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 605 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 762 14-04-2021 08:07
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 819 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 711 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 497 29-09-2020 15:29
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 082 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 233 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Подскажите пожалуйста по видео TMD 6 2 967 17-10-2018 10:31
Останнє: Паша-шкодник
  Подскажите пожалуйста по предохранителям TMD 5 2 207 28-09-2018 09:49
Останнє: TMD
  Подскажите пожалуйста по лямбда-зонду TMD 21 9 071 28-08-2018 12:43
Останнє: Лесничий
