Не открывается дверь
xatrix Немає
Приєднався: Apr 2014
07-04-2014 10:38 Не открывается дверь
Есть Шкода Октавиа Тур. Перестала открываться задняя пассажирская дверь. При закрытии и открытии машины через центральный замок перестала работать кнопка запирания на этой двери. То есть, она только слегка опускается и поднимается. Ручка открытии двери тоже бесполезная. Дверь закрыта и не открывается никак. Как я понимаю, там где-то оборвался тросик. Как-то можно это отремонтировать при закрытой двери, ибо снять кожух при закрытой двери мне кажется нереальным?
Иногда (очень редко) дверь всё же открывается. Но с таким звуком, как будто центральный замок с трудом её открывает.
Nazikey Немає
07-04-2014 10:41 RE: Не открывается дверь
попробуйте перевірити гофру в якій ідуть дроти, можливо перебитий дріт.
xatrix Немає
07-04-2014 10:53 RE: Не открывается дверь
(07-04-2014 10:41)Nazikey :  попробуйте перевірити гофру в якій ідуть дроти, можливо перебитий дріт.
Так контакт есть. Эта кнопка при открытии и закрытии поднимается и опускается, но дверь не открывается.
Nazikey Немає
07-04-2014 10:54 RE: Не открывается дверь
знімайте обшивку і вперед
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
07-04-2014 11:09 RE: Не открывается дверь
Я би перед тим, як закривати/відкривати авто ц.з., попробував пару раз щолкнути ручками відкривання дверей (і внутрішньою і зовнішньою), тобто потягнути до упору і різко відпустити. Може механізми не до кінця повертаються в вихідне положення і тому клинить замок.
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
07-04-2014 11:12 RE: Не открывается дверь
наверное сателлит умирает
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
07-04-2014 12:13 RE: Не открывается дверь
смотрите или провода в гофре или замок умирает.Скорбим
Fabiaвод Немає
Алекс
Fabia 1.2, Octavia 1.6
07-04-2014 12:58 RE: Не открывается дверь
было дело. переламались провода в гофре.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
07-04-2014 18:01 RE: Не открывается дверь
Ну Вы даете, так делайте пока она через десяток раз открывается, или хотите обшивку ломать, и ищите замок на разборке, как установите замок обшивку неставте сразу, поупражняйтесь закрытием двери, протестируйте таким образом замок.
ромарио Немає
октавия тур 1,6
23-04-2014 12:58 RE: Не открывается дверь
У меня такая же хрень. Не открывается правая задняя дверь. То что советуете это конечно да, но дверь уже совсем не открывается и карту снять не возможно. Есть какой-то способ аварийного открытия двери? Что бы карту снять. Может кто знает спецов которые это уже делали?
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 190 27-05-2025 15:19
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 266 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 091 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 556 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 712 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 543 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 7 892 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 439 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 244 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 71 995 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
