Как снять пластик на крышке богажника?
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
11-04-2008 00:17 Как снять пластик на крышке богажника?
Хотел поменять сгоревшую лампочку.Провалился потрон подсветки номера вовнутрь,в октавии тур.Подскажите,может.кто сталкивался.Как снять пластик,внутри кришки богажника.Он на клипсах или саморезы есть?Визуально невидно... Добыча мыслей
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
крышка крепится без саморезов на защёлках. сам недавно патрон провалил всредину Смешно
её нужно систематически отсчёлкивать начиная с района замка, либо же угла крышки (дальнего от стекла), так как возле стекла она крепится на своеобразные зажимы, которых мне почему-то поставили на 1 меньше Добыча мыслей
единственное что я забыл сделать и чего там явно не хватает - так это уплотнителя, на котором сэкономили. подошел бы дверной из мягкой резины Упал и качаюсь
нужно будет так и поступить при следующей замене ламп Поехали
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
Снять - не проблема. Ставить обратно геморно.... Лучше вдвоем.
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
SalekS Немає
11-04-2008 15:30 Re: Как снять пластик на крышке богажника?
pureys :Хотел поменять сгоревшую лампочку.Провалился потрон подсветки номера вовнутрь,в октавии тур.Подскажите,может.кто сталкивался.Как снять пластик,внутри кришки богажника.Он на клипсах или саморезы есть?Визуально невидно... Добыча мыслей
Читать тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=8704 Тикаю
ANDP Немає
Херсон
Все верно - ставить назад - убийственно. Повбывав бы
Пока был на гарантии, все жаловался сервисникам на скрип в багажном отделении. Недавно психонул (гарантия кончилась) полез сам. Снял пластик. Там кроме сломанных сервисниками двух пластиковых защелок не хватает двух металлических креплений у стекла. Сервис Оцтой . Не бойтесь лазить сами. Все просто. Главное не нахальничать и включать извилину. У КОГО ПРОБЛЕМА СО СКИПОМ В БАГАЖНИКЕ - ПОМОГУ. Wave
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Спасибо,всем друзья!
Сегодня сделал всё нормально.Пластик по советам одноклубников отстегнул с клипс в районе замка багажника,не весь лапу протянул и вставил патрон.
Но пробывал потянуть сильнее оч.ую клипсы в середине пластика держатся очень уверенно.Впринципе хватило руку просунуть,но из любопытства хотел весь снять и побоялся.
Всем спасибо можно закрывать!
П.С SkodaКлуб Respect Дружба
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 360 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Пластик салона ЮрийПол 11 2 767 07-12-2015 21:41
Останнє: Алекс.
  как снять пластик возле дворников (тур)? auto-master 5 3 573 21-06-2015 22:12
Останнє: garikkr
  Сколы краски на капоте и крышке багажника VITEK 7 4 479 23-05-2015 00:48
Останнє: sklifan
  Оплавился кабель генератора на крышке аккумулятора ANTI[SuN] 19 21 737 09-04-2015 13:30
Останнє: sk_vit
  отклеился пластик под лобовым стеклом (затекает вода) dekterev.a 3 3 948 21-08-2013 16:48
Останнє: MatrixS
  Fabia Combi II,как снять пластик багажника внутри? oliverbek 0 2 279 23-07-2013 14:03
Останнє: oliverbek
  superb new крышка богажника Bagir 4 1 345 16-04-2013 20:10
Останнє: ses
  Кто снимал значки на крышке багажника А5 Охотник 7 4 639 16-03-2013 07:08
Останнє: 8708
  Fabia: эмульсия на крышке маслозаливной горловины alt402 1 3 750 17-02-2013 22:34
