Fabia: эмульсия на крышке маслозаливной горловины
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
17-02-2013 22:32 Fabia: эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Есть Фабия 1.4 AME 50кВт
Сегодня обнаружил два весьма неприятных факта:
1. В двух местах лопнула трубка, ведущая откуда-то к воздушному патрубку маслозаливной горловины.
2. На крышке горловины появилась эмульсия. На щупе чисто.
Понятно, что завтра-послезавтра на СТО и смотреть. Но есть ли шансы, что эти два события связаны? Не очень давно (месяц-полтора) доливал масло (надо сказать старое, хоть и 5w-40, завалялось в багажнике), эмульсии точно не было. Буквально пару недель назад доливал охлаждайку - трубка была целая. На текущий момент долил грамм 300 масла, охлаждайка чуть выше нижней границы, при последнем доливе стало ровно посередине между отметками на бачке.
Уже проходил через замену ГБЦ, тогда охлаждайка выливалась ОЧЕНЬ быстро, вплоть до срабатывания сигнала предупреждения от бортового компа. Сейчас не так. Если бы случайно под крышку не заглянул, так бы и ездил.
Очень бы не хотелось опять попасть на замену даже той же прокладки ГБЦ.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
17-02-2013 22:34 RE: Fabia: эмульсия на крышке маслозаливной горловины
внизу в "Возможно похожие темы..." есть много интересного - почитайте Курить
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 916 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 464 15-09-2021 10:45
  лопнула и провалились пружинная пластина маслозаливной крышки 00-7 10 3 122 04-11-2018 23:32
Останнє: 00-7
  Напор воздуха из маслозаливной горловины Алексей 1902 3 4 845 27-04-2016 12:04
Останнє: Koss_
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 417 26-04-2016 20:55
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 446 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Потеки масла возле заправочной горловины Fabia NEW batanik 7 3 217 28-09-2015 10:38
Останнє: Alan_
  Сколы краски на капоте и крышке багажника VITEK 7 4 530 23-05-2015 00:48
Останнє: sklifan
  Оплавился кабель генератора на крышке аккумулятора ANTI[SuN] 19 21 807 09-04-2015 13:30
Останнє: sk_vit
  Крышка маслозаливной горловины sk_vit 7 5 009 23-09-2014 20:21
Останнє: sk_vit
