Незавод авто в теплую погоду Fabia New
mahmudas Немає
Приєднався: Jan 2010
Фабия 1,4
24-03-2014 09:13 Незавод авто в теплую погоду Fabia New
Симптомы:
1. Авто после долгого стояния на солнце или просто в жаркую погоду заводится с второго - четвертого раза.
2. Авто при таких же условиях заводится нормально, но глохнет через несколько минут, потом заводится и работает нормально.
Принцип работы "системы улавливания топливных паров"
Под действием тепла топливные пары, скапливающиеся в баке, вытесняются в абсорбер (болванку с угольным фильтром), которая имеет два выхода — один через уголь в атмосферу, другой — через клапан абсорбера во впускной канал двигателя.
Нормальная работа этого устройства:
При отключенном двигателе клапан этот закрыт, воздух с топливными парами проходит сквозь угольный фильтр и выходит в атмосферу, пары бензина при этом накапливаются в угле. Затем двигатель заводится. Спустя какое-то время (или по достижении определенных оборотов — зависит от программы управления) клапан этот открывается, и двигатель начинает просасывать воздух через абсорбер, проветривая его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остатки паров из топливного бака.
1-я причина незавода:
Клапан не герметичен, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой — засорилась (явление частое, учитывая, что сам абсорбер находится в колесной арке). Тогда в жару пары бензина (а их в полупустом баке может образоваться очень много) травятся через клапан во впускной коллектор, забивая его и переобогощая смесь в первые секунды запуска (пока весь впускной коллектор не прокачается). Этим объясняются — незавод с первого / второго раза, учащение случаев незавода с неполным баком, учащение случаев незавода с бензином, имеющим низкую температуру кипения.
Что делать?
Снять клапан и подуть в него. Продувается - менять. Оригинал со значком ауди и сделан во Франции. Менять на BOSCH 0280142345 , сделан в Германии, желательно докупить Хомут 14X12 VAG N90686701 (после снятия и одевания трубок могут быть негерметичны соединения)
На фото уже новый клапан. Замена самостоятельно в течении 1 часа. Корпус фильра просто тянется вверх. Жгут кабеля от системы ГБО, не обращать внимания.
[Зображення: IMG_0089_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_0090_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_0091_500.jpg][Зображення: i.gif]
2-я причина незавода:
Клапан герметичен, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой — засорилась. Тогда после стояния на жаре пары бензина будут накапливаться в топливном баке, повышая давление в нем (при откручивании крышки бензобака после стоянки на жаре в этом случае будет слышен пшшшш). При запуске, пока клапан закрыт все происходит нормально. Машина заводится и работает какое-то время до тех пор, пока электроника не подумает, что двигатель уже достаточно устойчиво работает и пора бы уже приоткрыть клапан абсорбера. И в момент открытия клапана абсорбера пары под давлением устремляются из бензобака в воздушный канал, забивая его и переобогащая смесь. Двигатель глохнет, но будучи заведенным повторно работает как ни в чем не бывало (давление в бензобаке сброшено, все нормализовалось).
Что делать?
Лично у меня был первый вариант, но в интернете варианты от незакручивания до конца крышки бензобака и до стравливания паров до завода авто. Будет решение, дополню шапку.
Тема создана для сбора инфы в одном месте с номерами деталей. Я старался Дружба
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
24-03-2014 09:53 RE: Незавод авто в теплую погоду Fabia New
Вы сразу проблему написали и выложили как её решить?
mahmudas Немає
Фабия 1,4
24-03-2014 10:21 RE: Незавод авто в теплую погоду Fabia New
Так точно. Hello! Учитываю что сейчас потеплеет и подобные вопросы возникнут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2014 10:21 mahmudas.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
24-03-2014 12:46 RE: Незавод авто в теплую погоду Fabia New
уже возник у жены, на выходных буду "дуть"))))))
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
25-03-2014 08:30 RE: Незавод авто в теплую погоду Fabia New
Если у кого датчик 6Q0906517 то брал себе 2 шт. еще лежат про запас.
Датчик думаю рабочий, но прогретая машинка с первого раза не всегда заводиться с половиной бака.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
07-07-2016 13:40 RE: Незавод авто в теплую погоду Fabia New
появилась похожая проблема, но заводка с н-го раза именно утром, а не в жару, в жару все наоборот ок, только машина постоит ночь - утром головняк. Сегодня перед открытием водительской двери (пока не сработал бензонасос) приоткрыл крышку бака и воздух втянуло как вакуумом ,после этого машина завелась с первого раза. Вчера сначала открыл дверь (сработал насос), а только потом приоткрыл крышку, тоже пшикнул воздух в бак, но завелась только раза с 5го. С чем это может быть связано?
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
09-07-2016 12:07 RE: Незавод авто в теплую погоду Fabia New
Симптомы похожы на сдохший бензонасос. ПРи заводке на холодную двигателю в первые секунды работы нужно больше топлива, чем при старте на горячую. А насос толком не работает, топлива не хватает, машина не заводится или заводится, но работает не устойчиво. Проверить просто. Снимаете обратку с насоса, подставляете тару и заводите. Если с обратки ничего не льется и не капает, то вероятнее всего насосу мамба. Конечно, может так случиться, что забит фильтр (давно не меняли или грязь в баке).
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
13-07-2016 15:04 RE: Незавод авто в теплую погоду Fabia New
приоткрываю крышку и заводка с первого раза. Чтото с абсорбером наверно, пока что просто не закрываю до упора крышку.
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 156 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Троїть двигун в сиру погоду. Дмитрий Тур 11 3 239 29-08-2021 19:45
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 213 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  На ТЕПЛУЮ заводится со второго или третьего раза!!!! HELP sancho206 4 2 087 16-12-2016 10:46
Останнє: MAX1980
  Не заводится на теплую Фаба 1.4 BBZ Zhukoff 8 9 702 04-01-2014 11:28
Останнє: Zhukoff
  Поганий запуск в вологу погоду Тур 1.6 Павло 10 5 099 18-11-2013 15:48
Останнє: finishman
  Не заводится на теплую Фаба 1.4 BBZ Zhukoff 0 1 383 08-11-2013 16:57
Останнє: Zhukoff
  Потеря мощности в жаркую погоду. Fabia New 1.2 HTP sashk0 32 14 428 13-07-2013 02:18
Останнє: skodabox
  В теплую погоду подклинивает кулиса КПП Паштет 11 5 885 18-04-2013 21:20
Останнє: --SERG--
Exclamation Самопроизвольное срабатывание Центрального замка в сырую (влажную) погоду. Хелп??? sawwwka13 3 4 685 23-10-2012 10:02
Останнє: sawwwka13
