Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
MaRcoffko Немає
Приєднався: Mar 2014
16-03-2014 23:29 Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
проблема такая… мой конфиг сейчас
1.K03S гибрид
2. форсы TT 063
3 насос от TT quatro 225л.с 993745117Z 4 бара
4. расходометр родной 1.8t agu и регулятор топл.давления родной 1.8t agu 3bar
5 . прошивка под конфиг Сергейник, Питер.
… следующая проблема…
Нажимаю на газ чутка… машина очень вяло едет и начинает глохнуть или дергаться…
давление в рампе 4-4.5 хорошее… форсы льют как надо…
Скидываю фишку с расходометра, машина оживает, едет более меннее, но далеко не так как должна…
Купил новый расходометр, поставил… ситуация такая же, ставил с другой такой же машины, такая же херь…
из за чего может быть?
на холостых и без нагрузки двигатель работает ровно и крутиться до 6000 легко… как только включишь передачу .2000-2500 машина глохнет, заикаеться…при подключении шнурка все показатели в норме. Никаких ошибок.......
сделана опресовка . Я не знаю что делать.....
Куда копать ?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
17-03-2014 09:17 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
(16-03-2014 23:29)MaRcoffko :  давление в рампе 4-4.5 хорошее…
как меряли?
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
17-03-2014 11:27 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
всегда один вопрос интересовал....
куча инженеров продумывают мелочи каждой машины,
нахрена покупатель сунет в эту машину потом форсунки от ТТ, насосы от ТТ и так далее..
не мешайте машине ездить .....
чем Вам не нравится заводская 1,8Т?
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
17-03-2014 11:36 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
MaRcoffko Hello! тут странность в том, что на ходу нормально работает а когда ехать то глючит, поскидыва
"Утро вечера тяжелее"
MaRcoffko Немає
17-03-2014 12:53 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
(17-03-2014 09:17)jokerr9 :
как меряли?
2.4-2.5 на ХХ. И 3.2. При нагрузке в сервисе мерил
(17-03-2014 11:27)procent :  всегда один вопрос интересовал....
У каждого своя дорога. Я не учу вас жить и меня вам не стоит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2014 12:54 MaRcoffko.)
RemapEd Немає
17-03-2014 13:10 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
(16-03-2014 23:29)MaRcoffko :  …при подключении шнурка все показатели в норме.
а вы знаете какие показатели должны быть?
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
17-03-2014 13:12 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
а как в сервисе делали нагрузку, на диностенде? Под нагрузкой - это в движении, а не стоя на месте и газуя.
При пережатой обратке сколько насос накачал?
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
17-03-2014 15:43 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
я БЫ Н75 клапан проверил . Но и бензонасос.
MaRcoffko Немає
17-03-2014 20:15 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
(17-03-2014 13:12)jokerr9 :  а как в сервисе делали нагрузку, на диностенде? Под нагрузкой - это в движении, а не стоя на месте и газуя.
выезжали на дорогу естественно)
Всем спасибо. Тему можно закрывать, бракованный пайпинг оказался, с виду целый и сидит плотно, а на деле подсасывает, причем в 2 разных местах. Всег благ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2014 20:16 MaRcoffko.)
V-Al Далеко
Любитель
19-03-2014 09:27 RE: Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
(17-03-2014 20:15)MaRcoffko :  Всем спасибо. Тему можно закрывать, бракованный пайпинг оказался, с виду целый и сидит плотно, а на деле подсасывает, причем в 2 разных местах. Всег благ!
=== опрессовка рулит Smile
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 516 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 537 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 884 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 158 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 197 123 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 106 555 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 174 512 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 156 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 657 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
