"залипает" стрелка температуры ОЖ,трясет двигателем.
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
16-02-2014 15:58 "залипает" стрелка температуры ОЖ,трясет двигателем.
Добрый день товарищи. У этой зимой вылезла проблема.1-На холодную двигатель так колбасит аж шапка на голове шатаеться,выхлоп из глушителя хлопками и неровный.После прогазовки когда убираю ногу с газа обороты падают до 400-500 и машина чуть не глохнет,после прогрева 1-2 минуты все встает на свои места.
2- Стрелка температуры ОЖ лежит даже на прогретом двигателе (после первого запуска) но после повторного включения зажигания она подымаеться на свое место.
3- Показывает -45 за бортом,хотя датчика температуры у меня нет (его вырвали походу до меня).
Связаны ли эти вещи как-то? Может быть ДТОЖ?
PS: Может ли колбасить после "дожатия" регулировочного болта гидрокомпенсатора? Хотя летом после регулировки проблемы небыло?
Свечи новые,форсунки промывал осенью.
[Зображення: ab208141.gif]
16-02-2014 18:30 RE: "залипает" стрелка температуры ОЖ,трясет двигателем.
ДТОЖ-заливает свечи, есть на попробовать, проверить, заедь ко мне...
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 295 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 148 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 002 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 714 04-03-2024 10:09
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 886 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 953 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Стрелка ТД Smouky 7 1 332 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 942 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 924 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 673 10-12-2021 11:51
