замена амортизаторов
winston Немає
Житомир
окташа bfq
09-02-2014 22:12 замена амортизаторов
Всем привет! ребята хочу спросить, собираюсь сам поменять передние амортизаторы на туре(инструмент есть) возникают вопросы нужно ли отсоиденять полуось или же стойку и так вынуть можно из кулака?
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
09-02-2014 22:30 RE: замена амортизаторов
можно и так
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
09-02-2014 22:35 RE: замена амортизаторов
Проще снять всю стойку. Потом попадать неудобно если вынуть её из кулака. Но если таки вынимать то меньше всего откручивать.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
09-02-2014 23:05 RE: замена амортизаторов
ничего откручивать не нужно, отпускаете болт в кулаке и все прекрасно вынимается, только нужно приспособу сделать (аналогичьную фирменной как на сто): брал болт крепкий (на шляпке набита прочьность, чем выше цыфра тем прочьнее, 10.6 уже каленые) и обтачивал конец овалом, в узком месте по ширине зазора в кулаке, потом проворачиваем на 90 градусов и стойка легко выходит
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
10-02-2014 19:33 RE: замена амортизаторов
начинаем...
продолжаем...
тут только не показано как отсоединить рулевой наконечник и открутить аж два болта, которые держат амортизатор в поворотном кулаке - но думаю, что это и так понятно...
а вот так я закончил эту эпопею...Hello!
(09-02-2014 22:12)winston :  Всем привет! ребята хочу спросить, собираюсь сам поменять передние амортизаторы на туре(инструмент есть) возникают вопросы нужно ли отсоиденять полуось или же стойку и так вынуть можно из кулака?
так что как видно из видео, ничего там сложного нет и работы на пару часов с перекурами и пивом ...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 19:39 Юрий 777.)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
10-02-2014 20:16 RE: замена амортизаторов
спасибо всем за ответы завтра буду менять! Hello!
сегодня заменил, сделали схождения и опять радуюсь вождению Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2014 19:05 winston.)
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 904 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 395 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 723 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
  Замена амортизаторов, совет ERKA 60 22 604 21-05-2018 17:34
  Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки? Bank911 23 12 386 04-11-2017 18:58
Останнє: Bank911
  Ремонт амортизаторов Sasha_Sachevsky 2 1 778 28-09-2017 10:23
Останнє: manjik
  Отбойники задних амортизаторов tour vov4ik_v 3 2 349 18-06-2017 11:30
Останнє: Лесничий
  Восстановление амортизаторов. ПетроФФ 16 6 274 25-04-2017 07:03
Останнє: svl2010
  Отбойники задних амортизаторов на туре Сашка 26 18 698 10-03-2016 13:59
Останнє: ctukc
  SKODA TOUR 1,8T С чего стоят вкладыши передних амортизаторов? I g o r 14 5 999 15-12-2015 21:01
Останнє: I g o r
