Замена амортизаторов, совет
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
13-03-2018 13:47 Замена амортизаторов, совет
Всем привет. Думаю менять амортизаторы передние и задние. Автомобиль с ППД. Передние думаю брать SACHS 315 087, задние SACHS 313 378.
Возникли вопросы:
1) Каталог выдал эти заменители фирмы SACHS, они подойдут для авто с ППД?
2) При замене передних амортизаторов прочитал, что рекомендуется заменить вместе с ними и: опоры амортизаторов и опорные подшипники передних амортизаторов. Действительно так?
3) Что еще нужно знать при замене амортизаторов? На задние думаю брать новые амортизаторы и отбойники
В общем, жду совета
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2018 15:58 ERKA.)
Sergey_KV Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницький
Октавушка
13-03-2018 16:42 RE: Замена амортизаторов, совет
Подшипники - смотрят по состоянию (иногда забивают по новому смазкой и оставляют) хотя они вроде не такие и дорогие, а заменить их то разобрать всю стойку (я бы менял). Опоры - опять же посмотрите по состоянию, себе не менял отездил 30 тис. теперь желею )) Отбойники - на вид могут быть нормальные но полиуретан при постоянном воздействии пыль,грязь и цена там не напугает поменяйте и Вам спокойнее будет.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-03-2018 20:04 RE: Замена амортизаторов, совет
Если мне не изменяет память, то на ппд только монро бывает. Продавцы конечно предлагают как замену кого попало, но если смотреть каталог того же сакса, то там heavy duty нет. Ну как минимум ещё недавно не было, когда на гольфа амики искал. Да и ппд амик в два раза дороже обычного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2018 20:05 shurken.)
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
13-03-2018 21:01 RE: Замена амортизаторов, совет
в передних разницы нет евро или ппд, задние оригинал на 2 см длиннее, многие бренды не делают разницы в евро и ппд, сегодня поставил назад пружины пдд, аморт евро, разницы вообще никакой, не выстреливают, не раскачиваются и пр.
самое большее понравились монро-рефлекс (сравниваю с сакс, бодже, оригинал) они туже на отбой, не раскачивает на волне и гребенку отрабатывают отлично
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
14-03-2018 16:18 RE: Замена амортизаторов, совет
А бильштайн, не?
gnslz Немає
Приєднався: Dec 2011
Skada FABIA COMBY, SEAT LEON LPG Alea XL BKD DSG
14-03-2018 20:06 RE: Замена амортизаторов, совет
А каяба или монро? Сакс мне не нра , так как тож клюнул что они стоят в оригинале, в итоге потек один через 24 тык 2й 30 000
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-03-2018 21:00 RE: Замена амортизаторов, совет
Бильштайн Б4 зимой постукивает на мелких кочках и неровностях. При +10 и выше все тихо. Спереди вроде ниче, а вот зад полегче, там похуже ситуация со стуками... В целом аморты весьма жесткие. Зато дорогу спокойно держат даже на 200+ (у меня правда вся подвеска евро+зад. РС распорки).
Бильштайн Б6 говорят супер но, нифига не бюджетно.
shurken Немає
14-03-2018 22:07 RE: Замена амортизаторов, совет
(13-03-2018 21:01)alek21 :  в передних разницы нет евро или ппд
Разница таки есть, для ппд мощнее и ход штока выше. Это ппд и спорт ходовки один аммортизатор.
У монро:
E4373 - for vehicles with standard chassis
E4858 - for vehicles with heavy duty suspension; for vehicles with sports suspension
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
14-03-2018 22:09 RE: Замена амортизаторов, совет
Минулого літа на зад поставив Б4 під ППД, зиму від'їздив - жодного натяку на стук не було.
Київ, село Позняки
15-03-2018 07:09 RE: Замена амортизаторов, совет
(14-03-2018 22:09)yuristkonsult :  .... жодного натяку на стук не було.
Возможно и так. Надо наверное мне было не брать Б4 стандарт, а взять с удлиненным штоком (для ППД) не смотря на то, что у меня задние пружины "евро".
П.С. вычитал, что в Турах задние пружины ППД это обычные пружины с универсала, которые наши умники ставили на хетчбек называя их потом ППД. Не удивительно, что подвеска "козлит" на ППД в сравнении с евро.
Ну, а спереди просто 2 см проставки, то понятное дело....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2018 12:05 wywiadowca1980.)
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 282 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 354 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 665 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
  Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки? Bank911 23 12 334 04-11-2017 18:58
Останнє: Bank911
  Ремонт амортизаторов Sasha_Sachevsky 2 1 762 28-09-2017 10:23
Останнє: manjik
  Отбойники задних амортизаторов tour vov4ik_v 3 2 335 18-06-2017 11:30
Останнє: Лесничий
  Восстановление амортизаторов. ПетроФФ 16 6 209 25-04-2017 07:03
Останнє: svl2010
  Отбойники задних амортизаторов на туре Сашка 26 18 567 10-03-2016 13:59
Останнє: ctukc
  SKODA TOUR 1,8T С чего стоят вкладыши передних амортизаторов? I g o r 14 5 962 15-12-2015 21:01
Останнє: I g o r
