Проблемка со стартером!!!!
Володимир91 Немає
Приєднався: Nov 2017
23-11-2017 12:02 Проблемка со стартером!!!!
Всем добрый день! Если кто знает или кто может помочь с проблемой то помогите! Проблема состоит в том что вот пришли небольшие морозы и стартер моей машины начал после нескольких оборотов крутит в холостую поворачиваю ключ заново тоже самое! После нескольких попыток двигатель заводится но сама проблема не даёт покоя и переживания присутствуют! Посоветовался с несколькими людьми говорят втягующее! Теперь вопрос оно розборное или нет! Если нет то возможно где-то роздабыть втягующее (желательно бу и не дорого) чтобы проверить оно ли это? Спасибо заранее!!!!
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
23-11-2017 12:15 RE: Проблемка со стартером!!!!
Быстрей бендекс.
205 65 r15 Зима шипованая
Володимир91 Немає
23-11-2017 12:33 RE: Проблемка со стартером!!!!
Забыл добавить машина 1.9тди Октавия 2002 года!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-11-2017 14:11 RE: Проблемка со стартером!!!!
(23-11-2017 12:33)Володимир91 :  Забыл добавить машина 1.9тди Октавия 2002 года!
Читай выше
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
23-11-2017 19:15 RE: Проблемка со стартером!!!!
Недавно тоже была такая ерунда. Сначала грешил на слабенький и старенький аккумулятор - сменил - не помогло. Потом заехал на станцию и там пришел вердикт - стартер на ремонт. меняли в нем какой-то подшипник.
Так что ищите хорошего мастера по стартерам и вперед.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
Володимир91 Немає
23-11-2017 21:37 RE: Проблемка со стартером!!!!
Спасибо)))
Аккумулятор у меня новый! Хотел обойтись без СТО! Люблю сам поковыряться в машине! Так втягующее не причем я так понимаю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2017 21:40 Володимир91.)
23-11-2017 22:38 RE: Проблемка со стартером!!!!
(23-11-2017 21:37)Володимир91 :  Так втягующее не причем я так понимаю?
Как раз втягивающее и при чем.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
24-11-2017 16:51 RE: Проблемка со стартером!!!!
Снять стартер на шкоде, плевое дело. Разобрали проверили. Смогли починить сами отлично. Нет, так в руки и к мастеру.
Володимир91 Немає
01-12-2017 15:17 RE: Проблемка со стартером!!!!
Спасибо всем!!!!)))
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
01-12-2017 17:40 RE: Проблемка со стартером!!!!
(24-11-2017 16:51)Украинец :  Снять стартер на шкоде, плевое дело. Разобрали проверили. Смогли починить сами отлично. Нет, так в руки и к мастеру.
Если мастер возьмет, после того как "нет" ))
У меня друган работает мастером в ремноте КПП, так ему через день коробки в мешке приносят, просят, чтобы собрали, хотя бы как было, после того как сами полезли куда голова не пролазит. Но за такое никто не хочет браться. Потом крайним оказываешься.
Я не про то, что самому лезть нельзя, но про то, что бывает и так. Надо этот момент учитывать. Дружба
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2017 17:41 HuKuToC.)
  подскажите специалистов есть проблемка с комон рейлом Silvestor 0 1 256 03-10-2017 10:05
Останнє: Silvestor
  Виникла проблемка з помилкою Р0322 STOK 3 3 228 24-11-2016 18:32
Останнє: STOK
  Стеклоподъемник, есть проблемка. klymych 22 10 654 05-04-2016 17:38
Останнє: skillsss
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 818 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
  Проблемы со стартером sg.g 12 5 261 02-04-2015 08:51
Останнє: sg.g
  Проблемка со стеклоподъемником vas'ka 11 8 035 31-03-2015 18:39
Останнє: Nemus
  Проблемка с термостатом А7 с ер ж 9 4 364 24-02-2015 10:24
Останнє: ИгорьЛ
  Дизель 1.9 TDI AGR 66kW. Проблемка. VIESSMANN 71 27 256 13-07-2014 23:40
Останнє: VIESSMANN
  Проблема со стартером ( возможно)! евгенийBFQ 4 2 563 18-04-2014 11:34
Останнє: евгенийBFQ
  Проблемка сЭГУР.подскажите hmelkoff 1 1 367 07-04-2014 21:55
