Суперб. Крышка багажника.
vadymd Немає
Приєднався: Aug 2015
18-08-2015 09:36 Суперб. Крышка багажника.
не открывается крышка багажника. подьехал на сто ( по месту) компьютер ошибок не видит, открыли с помощью него мне багажник. закрыли и открыть опять только смогли с помощью компа.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
18-08-2015 09:57 RE: Суперб. Крышка багажника.
я бы проверил кнопку открывания багажника, или как оно там работает?
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
vadymd Немає
18-08-2015 10:18 RE: Суперб. Крышка багажника.
не помогает, она никак не реагирует. . . тут скорее всего только официал. . .что подскажите Прага Авто иои 1-ый Автоцентр?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
18-08-2015 11:09 RE: Суперб. Крышка багажника.
ну то что она не реагирует было понятно с первого поста. нужно проверить рабочая ли кнопка.
как обычно открывается багажник у суперба? при нажатии кнопки в салоне он открывается? или на багажнике ручка которой он открывается?
[Зображення: 1.gif]
mr.zapadlo Немає
18-08-2015 11:27 RE: Суперб. Крышка багажника.
В суперба три варіанта: ручка на кришці багажника, з салона кнопка та з ключа кнопка, у вас всі три варіанти не працюють??? помилки в роботі блоку комфорту нема?
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
18-08-2015 12:30 RE: Суперб. Крышка багажника.
Какой Суперб?Первый или Второй?Если с твиндором,то там есть проблема с проводкой в районе второй петли,иногда перетирается.....
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
18-08-2015 13:02 RE: Суперб. Крышка багажника.
(18-08-2015 12:30)Syperb :  Какой Суперб?Первый или Второй?Если с твиндором,то там есть проблема с проводкой в районе второй петли,иногда перетирается.....
Если была бы проблема с проводкой наверняка и с компьютера не открылся бы замок.
[Зображення: 1.gif]
vadymd Немає
21-08-2015 19:24 RE: Суперб. Крышка багажника.
спасибо всем. разобрался, сделал. в 90% случаях это проводка. она идет по автомобилю таким образом, что перетирается в районе второй петли, как и писали. заехал на Прага авто, открыли с помощью компа багажник, сняли обшивку, 5 из 10 проводов перетерты, скрутили заново, все заработало. итог 2 часа времени и 650 грн)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
21-08-2015 19:38 RE: Суперб. Крышка багажника.
НДороговато нынче стало скручивание проводов....Оцтой
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
21-08-2015 20:16 RE: Суперб. Крышка багажника.
(18-08-2015 11:27)mr.zapadlo :  В суперба три варіанта: ручка на кришці багажника, з салона кнопка та з ключа кнопка, у вас всі три варіанти не працюють??? помилки в роботі блоку комфорту нема?
А где с салона?
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 564 17-09-2021 11:09
  Электропривод багажника Суперб комби AlteaXL 22 7 841 16-08-2021 15:53
Останнє: AlteaXL
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 489 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  Сломалась крышка бака yurakryvets 2 2 478 15-05-2016 04:52
  хочу на суперб ,пружинки открывания багажника Alan_ 2 1 572 15-04-2016 14:58
Останнє: Serg09
  крышка прикуривателя Назар35 5 2 961 23-02-2016 09:42
Останнє: Nazikey
  Крышка багажника Ети ZAP 0 1 420 18-06-2015 16:39
Останнє: ZAP
  Крышка маслозаливной горловины sk_vit 7 5 282 23-09-2014 20:21
Останнє: sk_vit
  Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007 Polaris 6 4 250 04-02-2014 15:07
Останнє: Polaris
  Крышка двигателя Defender 2 1 821 21-01-2014 14:42
Останнє: Defender
