Инверсия климата
Spardo Немає
Приєднався: Dec 2009
Одесса
WTSка
12-05-2015 14:55 Инверсия климата
Всем привет люди подскажите кто знает как убрать засвет на климате сделал инверсию и теперь сверху если смотреть то табло красное а цифры белые если ровно смотреть то все как и должно быть табло темное цифры красные
[Зображення: 902612s-960.jpg]
[Зображення: 4902612s-960.jpg]
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Drive2
skillsss Немає
Ровно
Superb
12-05-2015 15:45 RE: Инверсия климата
Там на дисплее нужно перевернуть пленку. Немного геморное занятие
Spardo Немає
Одесса
WTSка
12-05-2015 15:53 RE: Инверсия климата
(12-05-2015 15:45)skillsss :  Там на дисплее нужно перевернуть пленку. Немного геморное занятие
в смысле ?
там уже всё перевёрнуто инверсия сделана =)
или там ещё есть плёнка ?
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2015 15:55 Spardo.)
skillsss Немає
Ровно
Superb
12-05-2015 15:59 RE: Инверсия климата
Ааа, сорри, сначала не понял. Может диоды сильно яркие?
Spardo Немає
Одесса
WTSка
12-05-2015 16:18 RE: Инверсия климата
(12-05-2015 15:59)skillsss :  Ааа, сорри, сначала не понял. Может диоды сильно яркие?
возможно...
Drive2
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
12-05-2015 16:53 RE: Инверсия климата
А если снизу смотреть, тоже ярче?
Spardo Немає
Одесса
WTSка
12-05-2015 20:13 RE: Инверсия климата
ну если ровно смотреть то всё ок =)
психонул и вернул всё в зад Wave
Drive2
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 192 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 830 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Включение подсветки климата GOLANt 47 18 973 21-12-2014 14:04
Останнє: Yura_82
  Замена блока климата на А5 B.E.S. 15 14 062 24-09-2012 22:07
Останнє: юрий минск
  кнопка ON/OFF климата А5 Dim@ 22 11 769 05-06-2012 22:41
Останнє: GT
  включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания bubenkoff 69 44 532 06-09-2010 14:00
Останнє: Hill
