Проблема заднього склоочисника Фабія 2
marts_oleg Немає
Приєднався: Mar 2024
02-03-2024 20:59 Проблема заднього склоочисника Фабія 2
Доброго здоров'я!
Шкода Фабія 2, 1.6 тді, 2012 р.в., хетч.
Під час запуску двигуна, один раз спрацьовує задній склоочисник. Дядько Гугл підказав, що це індикатор слабкого заряду АКБ. "Функція" не індивідуальна, багато хто про неї пише.
Режим їзди - міський. В теплу пору року проблем нема, а під час низьких температур - це просто жах!!! Вже на задньому склі слід від щітки.
ДОПОМОЖІТЬ, будь ласка, вимкнути цю опцію!Челом бью
Доступ до васі є. АКБ обслужений, як по вимогам - 60-ка.
Наперед дякую!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2024 21:00 marts_oleg.)
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
03-03-2024 10:56 RE: Проблема заднього склоочисника Фабія 2
Я б спробував зарядити акумулятор і після цього зводити авто. Якщо склоочисник перестав спрацьовувати, то тоді думати, як відключати цю функцію чи замінити акумулятор на новий. Якщо нічого не змінилося, то можливо, проблема не в акумі?
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
03-03-2024 15:22 RE: Проблема заднього склоочисника Фабія 2
В мене таке було на фаба2 1.4 бензин. При ввімкнені запалювання спрацьовував задній склоочисник. Також читав про акум, подумав та як то може бути повязано. Авто заводилось без проблем ніби. Авто навіть на морозах не стояло багато бо на підземному паркінгу тепло. А потім згодом прийшов на паркінг а там приборка навіть не засвітилась. І як завжди таке в самий незручний час.
P.S. чуть не така хронологія. Знайшов своє повідомлення по цій темі. Він ще з пів року протягнув але вмер таки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2024 09:18 Konstantin.m.)
Romatr Немає
Приєднався: Jul 2017
Дніпро
Skoda Fabia 2 1.4 (2012)
04-03-2024 11:32 RE: Проблема заднього склоочисника Фабія 2
Ого оце лайф хак.. а я думаю чому в мене він спрацьовував як раз десь за 1.5-2 міс до того як акум сів... я думав глючить сам очисник..
Колись настане день, закінчиться війна (С)
marts_oleg Немає
09-03-2024 13:08 RE: Проблема заднього склоочисника Фабія 2
(03-03-2024 10:56)Taxi :  Я б спробував зарядити акумулятор і після цього зводити авто. Якщо нічого не змінилося, то можливо, проблема не в акумі?
Чого я вже тільки не робив.Smile Заміна, заряджання, контроль напруги самого АКБ і вхідної від генератора...
Проблема не в акумуляторі, а в безглуздій функції. Ніде не можу знайти, як її відключити.Sad
Romatr Немає
Дніпро
11-03-2024 10:26 RE: Проблема заднього склоочисника Фабія 2
Читав ще буває волога попадає на контакти і єфект такий як і від функциї про розряд акб
marts_oleg Немає
13-03-2024 18:42 RE: Проблема заднього склоочисника Фабія 2
(11-03-2024 10:26)Romatr :  волога попадає на контакти
З цього моменту докладніше, будь ласка.Smile На які саме контакти?
Тільки що повернувся з роботи. Двигун крутить 1000 обертів - іде заряд АКБ (НЕ РЕГЕНЕРАЦІЯ, вона була позавчора). Глушу, кидаю мультіметр - 12.49 В. Акум в нормі.
Можливо, і справді проблема в контактах...Недоумение
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 287 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 236 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 647 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 962 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 214 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 864 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 110 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 465 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 971 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 735 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
