Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
27-11-2013 17:41 Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
Очень трудно открывается задняя левая дверь из салона на Tour, для открытия нужно очень сильно в крайнем положении тянуть за ручку открытия двери. Снаружи этаже дверь открывается нормально. Подскажите кто встречался с таким, это трос, замок или что то другое...Hello!
Skoda Simply Clever.
Ник Немає
Octavia 1.8T
27-11-2013 18:41 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
трос растянулся. У меня вообще не хватало рычага для открытия,то подкинул шайбу на трос,теперь в конце но хоть открывается.Smile
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
IMHO:похоже что тросик доживает своё
PS: в продавайке кто-то как раз задний продавал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 18:43 Yurkinson.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
27-11-2013 19:01 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
Трос начал распускаться внутри кожуха.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
27-11-2013 20:46 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
(27-11-2013 19:01)MrCrazy :  Трос начал распускаться внутри кожуха.
та же байда на задних дверях. тросик вряд ли, если учесть сколько открывается водительская и задняя левая, то тросик там новый. Разбирал, тросики в идеале, там со стороны замка большое усилие.
Gr_Vetal Немає
27-11-2013 21:30 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
У меня та же ситуация с задними дверями (левая-плохо открывается средины, правая более-менее), а переднии идеально открываются. Снаружи все четыре хорошо открываются. В чем причина...Hello!
SlavaS Немає
Шкода Октавия Тур 1.6
28-11-2013 21:19 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
Замечал такое явление при севшем акумуляторе.
80674914240
Gr_Vetal Немає
29-11-2013 08:01 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
У меня с аккумулятором все нормально...Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
29-11-2013 10:15 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
Всё равно дверь разбирать и ревизию троса проведете заодно и замок можно снять, промыть WD и смазать его механизм или разобрать его на две половины и сделать более тщательное обслуживание.
PS: еще как вариант можно поиграться расположением петли замка (та которая на кузове) - когда развлекался с клиновыми упорами, то было замечено что при некоторых положениях петли (независимо передняя дверь или задняя) замок начинал туже открываться вплоть до подклинивания. Маркером начальное положение отметьте и попробуйте понаблюдать за изменением поведения замка при смещении петли на незначительные расстояния (1-2мм "вверх"\"вниз" и на "себя"\"от себя").
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 14:55 Yurkinson.)
Nazikey Немає
29-11-2013 11:44 RE: Очень трудно открывается дверь из салона Tour.
по любому треба розбирати і дивитись.
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 465 27-05-2025 15:19
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 471 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 101 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 591 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 741 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 658 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 167 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 7 952 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 471 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 250 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
