Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
jenik15 Немає
Приєднався: Sep 2012
skoda fabia 2007 1.2
15-07-2014 00:26 Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
Машина 2007 года (skoda fabia 99 тысяч).
Заметин недавно следующие изменения:
1) Странный скрип как резины при повороте руля на месте (раньше не было, не колеса).
2) При повороте руль в одном положении как-бы заклинивает буквально чуток. Это еле заметно, почти незначительно, но заметно если ездишь постоянно, что есть измения.
Что смотреть и делать? Нужен ремонт или какое-то обслуживание? До этого с рейкой ничего никто не делал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2014 00:45 jenik15.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
15-07-2014 00:36 RE: Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
(15-07-2014 00:26)jenik15 :  Машина 2008 года.
Это какая? Упал и качаюсь Тоета кемри, порш каен?
Какой пробег?
На счет скрипов - это не факт что рейка, любая резинка ходовой может скрипеть. А клинить может из-за заклиненых подшипников опорных. Но тогда вроде постоянно подклинивает и перепрыгивает пружина а не в одном положении. В любом случае вам нужно на хорошую диагностику.
jenik15 Немає
15-07-2014 00:45 RE: Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
(15-07-2014 00:36)Босяк :
Какой пробег?
Не могу сказать или на одном месте. Происходит только при движении. повороты на лево, я бы сказал.
Раньше руки лежат на руле и он без усилий возвращался обратно. Сейчас при повороте ловится как клин, и нужно минимальное усилие чтоб преодалеть барьер и он дальше вернется как и раньше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2014 00:47 jenik15.)
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
15-07-2014 01:05 RE: Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
попробуйте начать с диагностики опорных подшипников, как вам посоветовали выше
Nazikey Немає
15-07-2014 08:47 RE: Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
опорникам може приходити кінець.
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
15-07-2014 10:41 RE: Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
подобное было. пыльник порвался, зашла влага в рейку и лёгкая лугкая коррозия появилась. при прохождении коррозии через сальник появляется как будто толи клин, толи заедание.
Помогла реставрация рейки.
Отдал правда 1700 грн.
jenik15 Немає
17-06-2015 12:54 RE: Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
(15-07-2014 10:41)procent :  подобное было. пыльник порвался, зашла влага в рейку и лёгкая лугкая коррозия появилась. при прохождении коррозии через сальник появляется как будто толи клин, толи заедание.
Такая же история. Купил реставрированную рейку.
Так как мою сказали что спасти нельзя.
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
24-06-2015 12:16 RE: Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия.
я менял себе рейку потекшую убитую с ржавчинойц и порваными пыльниками так вот если-бы на приборке не выскакивала лампочка рулевого и не было лужи, то никогда бы и не подумал что с рейкой что-то не в порядке не стучала не заедала ничего!!
а вот недавно появились как перескакивания при повороте руля небольшие подзаедания и тд!! все указывало на опорный подшипник-разобрали а оказалось что лопнул верхний виток пружины и при этом никаких видимых проседаний или еще чего!
  Проблемы с температурой,подскажите как быть!!! Золотой 10 3 745 15-02-2014 18:10
Останнє: Золотой
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 293 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Ткните в принцип действия кондиционера в октавии Fox.Mulder 29 11 085 13-05-2009 20:21
Останнє: Fox.Mulder
  Шкода 1.8 проблемы с уровнем масла!!!!Подскажите у кого как? PILIP 5 3 548 25-04-2009 00:38
Останнє: Артемзон
  STREAM MP3 и саб-проблемы с установкой! подскажите dmn 7 3 712 25-08-2008 20:18
Останнє: wiz-ua
  Двигатель FSI 2.0 Устройство и принцип действия (Pdf, 1,68 ) zZZ 1 4 024 21-04-2007 01:25
Останнє: P.Tone
