Шум при работе печки на Fabia
maks_55 Немає
Приєднався: Nov 2013
Skoda Fabia 1.4
10-11-2013 23:59 Шум при работе печки на Fabia
Подскажите у всех ли Фабий до 2007 го года такой громкий вентилятор обдува? На первой скорости еще нормально, но начиная со второй шум приличный, на четвертой ощущение, что иду на взлет Smile Звук не то что бы от того, что ветер гонит, а именно самого вентелятора(вибрация).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2013 00:06 maks_55.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-11-2013 00:04 RE: Шум при работе печки на Fabia
Hello! Ну, в общем-то, все очень плохо. Приходит в негодность вентилятор. Болтается ось моторчика на втулках. Была где-то тема по ремонту ветнитяторов охлаждения радиатора. Думаю, что те же люди починят и этом вентилятор.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
maks_55 Немає
Skoda Fabia 1.4
11-11-2013 07:11 RE: Шум при работе печки на Fabia
Понятно.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-11-2013 08:55 RE: Шум при работе печки на Fabia
как вариант,ужасный дисбаланс из-за многолетнего слоя пыли.
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
11-11-2013 09:43 RE: Шум при работе печки на Fabia
Было то же самое, разобрал часа за пол, весь пластик вымыл, а мотор продул компрессором потом промыл все втулки ВД 40 и промазал силиконовой смазкой для втулок, и тишина))) собрал в обратном порядке.Hello!
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
vesel Немає
Киев - Кременчуг
11-11-2013 09:52 RE: Шум при работе печки на Fabia
причём с чисткой и смазкой лучше не тянуть, так как следующий шаг это згорает термопредохранитель моторчика, он будет работать только на 4ой скорости, снимаем, чистим, смазываем. Но если это не помогает, а так тоже бывает, потому как по сути мотор с крыльчаткой не разборные, тогда поможет только замена. Новый стоит дурных денех правда ( шойта около 2ки гривен ) но можно найти и подешевше де та так за 600-700
вот много инфы по теме http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=12&t=5454
Neltharian Немає
Приєднався: Sep 2013
11-11-2013 10:59 RE: Шум при работе печки на Fabia
почистив фільтр салону гудіти стало менше. А по факту майстер сказав що розбита втулка і треба міняти вентилятор. тому думайте )))
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
14-11-2013 12:06 RE: Шум при работе печки на Fabia
Зачастую бывает что, просто забит вентилятор, или выскочил балансный грузик на вентиляторе.
Печки на Ваг группах очень живучие.
Nazikey Немає
14-11-2013 12:20 RE: Шум при работе печки на Fabia
на турі теж було щось схоже починаючи з 3-4 швидкостей великий шум і розумію що не повинно так бути. Розібрав вентилятор пічки почистив змазав всі втулки поставив тепер 1-2 швидкості виють а 3-4 працюють значнотихіше що може бути?
audiofan Немає
Туровод
Симферополь
Турик
15-11-2013 09:47 RE: Шум при работе печки на Fabia
(14-11-2013 12:20)Nazikey :  на турі теж було щось схоже починаючи з 3-4 швидкостей великий шум і розумію що не повинно так бути. Розібрав вентилятор пічки почистив змазав всі втулки поставив тепер 1-2 швидкості виють а 3-4 працюють значнотихіше що може бути?
СамовнушениеДружба
Шутка! Упал и качаюсь
А вообще проверить надо балансировочные грузики на вентилятореHello!
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2013 09:53 audiofan.)
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 453 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 788 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 841 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 452 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 963 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 737 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 154 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 813 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 936 04-11-2021 10:37
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 293 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
