Нужен совет.рычаг передней подвески.
KRK Немає
Приєднався: Apr 2013
24-10-2013 13:03 Exclamation Нужен совет.рычаг передней подвески.
Добрый день,нужен совет,авто фабия 1.4 2002г. Такая ситуация приехал я на диагностику ходовой,сказали колодки и салейтблоки,колодки поменяли,салендблоки тоже ,но механик сказал:Надо выточить болт где-то вот такой как старый,на нём видна выработка (старый болт на фото) только не на 12 ,а на 12.2 шах полтора выточить,а временно он поставил помойму на 11,на ямах и рельсах стук в ноги вроде молотком,я не ездил ждал нового болта,его зделали хороший болт,ну механик был очень долго занят почти 2 недели, вкручивали с другом сами, аккуратно не спеша,потом выехали на рельсах на ямах на выбоинах всё ок!Но вот проехал я 2 тис.появился лёгинький стук при проезде рельс, и видимый люфт в колесе при затяжке болта колеса и при этом видимый ход резинометаллической опоры,приехал домой попробовал затянуть болт а он крутиться долго и нудно и нету даже намёка для затяжки,после это пробы затянуть стал стук молотком в ноги при:резковатом трогание,резковатом торможение и при проезде рельс и ям!!!Подскажите что мне делать в таком случаи???? что менять??может новую резьбу прогнать?? За ранее огромное спасибо!!!!
Nazikey Немає
24-10-2013 14:00 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
треба нормальний оригінальний болт, і по друге глянути чи там різьба хоча б є.
KRK Немає
24-10-2013 14:17 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
(24-10-2013 14:00)Nazikey :  треба нормальний оригінальний болт, і по друге глянути чи там різьба хоча б є.
ну болт прокручивается на месте, без особого усилия руки,конца края не видно!
Nazikey Немає
24-10-2013 14:27 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
KRK,їдьте на яму або підйомник і знімайте ричаг і дивіться.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-10-2013 14:44 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
+та нету там уже резьбы
KRK Немає
24-10-2013 15:26 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
(24-10-2013 14:44)Lexa_odessa :  +та нету там уже резьбы
возможно проточить новую резьбу?
Nazikey Немає
24-10-2013 15:54 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
як нову різьбу то треба більшого діаметру а чи пустить салінблок в ричагу отут питання
vesel Немає
Киев - Кременчуг
24-10-2013 16:45 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
есть три способа решения проблемы:
1. берёться болт от Октавии, он более длинный
2. на консоли делаеться выборка под гайку и болт держить на ней, а не на резьбе в люминии
3. самый правильный, но наименее бюджетный - новая консоль
KRK Немає
24-10-2013 17:02 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
(24-10-2013 16:45)vesel :  есть три способа решения проблемы:
скажите а если попробовать 2 -й вариант ,то внутри микро-люфта не будет?
vesel Немає
Киев - Кременчуг
24-10-2013 20:19 RE: Нужен совет.рычаг передней подвески.
(24-10-2013 17:02)KRK :  скажите а если попробовать 2 -й вариант ,то внутри микро-люфта не будет?
у меня так уже два года, люфта нет
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 759 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 285 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 453 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 942 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 195 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 464 12-04-2021 20:44
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 708 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 642 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 6 262 30-04-2020 04:33
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 288 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
