Сигнал о перегоревшей лампе ->
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
04-10-2013 10:09 Сигнал о перегоревшей лампе ->
Как похолодает, при включении света (габариты) , зажигается сигнализация о перегоревшей лампе. Причём, все лампочки горят. Летом тоже зажигалась, но редко. Приходится всё время проверять, горят ли лампы, что бы не приключилась история, как с тем мальчиком, которого волки съели. Было у кого такое? Вот, спросил и думаю, а нафига? Очевидно, что надо проверить (заменить на заведомо исправные) передние лампочки габаритов. Но как представлю, через какую ж.. в этой вашей Октавии, это делается, плакаю! Facepalm А мож контакты предохранителя глючат? Было дело, что пол машины света погасло, оказалось, что предохранитель плохо контачил.
Нет, не предохранитель. Если бы дело было в нем, лампочка сигнализации горела бы всё время, а не только при включении света. Правда?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 10:17 Uncle.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
04-10-2013 10:11 RE: Сигнал о перегоревшей лампе ->
Тоже в соседней теме спрашивал. Но такое стало, как поставил светодиодные...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-10-2013 19:09 RE: Сигнал о перегоревшей лампе ->
подожмите контакт Курить
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
05-10-2013 09:34 RE: Сигнал о перегоревшей лампе ->
Не знаю национальных особенностей Octavia, но обычно контроль целостности ламп осуществляется по величине тока (через лампы). Например лампочка померла, ток уменьшился имеем сигнал на приборке.
Вариантом данного глюка может быть ухудшение контакта в цепи лампочки:
- в патроне лампочки;
- в разъемах по цепи от АКБ до лампочки;
- в колодке предохранителей (пред. конкретно через котор. запитывается лампочка);
- в выключателе который включает лампочку (например для стопарей -концевик под педалью тормоза, для габаритов выключатель на торпедо);
- соединение патрона лампочки с кузовом (соединение с кузовом провода от задних фонарей или фар).
Ухудшение контакта приводит к увеличению сопротивления и падению тока, как следствие - срабатывание индикатора на приборке.
(04-10-2013 10:09)Uncle :  .... лампочка сигнализации горела бы всё время, а не только при включении света. Правда?
Индикация на приборке только в момент "глюка", т.е. пока ток меньше порогового значения - пока и светит лампочка на приборке.
Например если индикация на приборке только при торможении - проблема с лампами стопарей, если индикация на приборке при включении габаритов - проблема с лампами габаритов.
Ivan_Oleynik Далеко
05-10-2013 14:54 RE: Сигнал о перегоревшей лампе ->
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:51 Ivan_Oleynik.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 778 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 900 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 221 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 028 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 392 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 934 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 381 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 103 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 274 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 5 648 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
