Очень срочно!!! Отсекает обороты прия 3000!!!
Vitalio Немає
Skoda Fabia 2004 1.2HTP
25-04-2009 14:41 Очень срочно!!! Отсекает обороты прия 3000!!!
Здравствуйте. Меня в пути настигла такая беда.
При достижении 3000 оборотов на любой передаче в том числе и нейтральном положении происходит что-то похожее на отсечку. Буквально на секунду педаль газа становиться неактивной (ПРИ ЭТОМ ОБОРОТЫ СНИЖАЮТСЯ ПРИМЕРНО НА 200) и потом снова до 3000. Избавиться от этого иногда помогает отключение АКБ минут на 30-ть. Перед поездкой была произведена замена цепи ГРМ. Но с этим я поломку не связывал, т.к. до 3000 обороты нормальные. Кстати, автомобиль - Фабиа 1.2 12 кл. AZQ.
Очень прошу высказать хоть какие-то предположения, т.к. ещё необходимо добраться домой. заранее благодарен
возможно топливный насос помирает - надо проверить давление которое он качает или топливный фильтр забит, свечи давно менял?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Посмотри в первую очередь при нажатии на педаль тормоза стопы загораються?
На панели что-то из аварийной индикации горит?
У тебя двигатель работает в аварийном режиме!
А лутше заехать на любую СТО которая делает диагностику немецких авто, там тебе скажут точно в чем проблема!
Vitalio Немає
1. Топливный фильтр менял год назад. Может дело и в насосе.
2. Стопы светятся. Никакой аварийной индикации нет.
3. Проблема в том, что сейчас выходные, да и в этом селе врядли компьютерную диагностику делают.
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
свечи.
выкрути сам почисти на время поможет.
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
Vitalio Немає
Вообщем, машинка уже работает нормально. Замена топливного фильтра и свечей никаких результатов не дала. После считывания ошибок с компьютера выяснилось, что причиной всей этой "головной боли" оказался ДАТЧИК ОБОРОТОВ РАСПРЕД. ВАЛА. Так как первый день он периодически работал, то и машина периодически ехала нормально, но на следующей день он умер окончательно.
Спасибо всем, кто отозвался...
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 958 14-05-2024 13:50
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 709 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Помогите, Очень нужно... ОлександрКагар 17 4 371 22-02-2016 01:18
Останнє: nikish
  Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет morestrongly 33 30 805 21-04-2015 11:05
Останнє: Romancho
  Фабія на 3000 тормозить розгін Rox 23 6 134 13-02-2015 13:41
Останнє: andrey7
  Едет гауняно очень 1.8Т AUQ autofun 34 12 300 03-10-2013 21:23
Останнє: autofun
Question Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL oleg_lviv 6 4 055 15-11-2012 00:33
Останнє: oleg_lviv
  Очень переживаю за ГРМ Skodник 67 27 151 28-08-2012 09:24
Останнє: Александр__
Question Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов Route 20 28 159 11-06-2012 13:58
Останнє: skodabox
  абс -история очень странная okupant66 5 3 017 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
