Фабия BME масло во впусном коллекторе
Opsiyon Немає
Приєднався: Feb 2011
Fabia 6Y2 BME
29-09-2013 12:22 Фабия BME масло во впусном коллекторе
Снимаешь с коллектора трубку от клапана ВКГ а там лужица масла.
MAP сенсор соответственно весь в масле.
Клапан ВКГ почистил. Всё равно гонит масло. Что делать?
Теперь чистить маслоотделитель? Пытался снять, он не вылазит.
Подскажите он на герметик посажен или просто залип?
In Google we trust.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
29-09-2013 21:43 RE: Фабия BME масло во впусном коллекторе
Масло во впускном коллекторе в движках ВМЕ появляется в связи с тем, что мотор крутят длительно (более 5 мин) на оборотах больше 4500 об\мин. - это при условии что все в нем исправно!
Это мне еще сказали когда машина была на гарантии у официалов Курить
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
29-09-2013 23:36 RE: Фабия BME масло во впусном коллекторе
(29-09-2013 21:43)Калян :  Масло во впускном коллекторе в движках ВМЕ появляется в связи с тем, что мотор крутят длительно (более 5 мин) на оборотах больше 4500 об\мин. - это при условии что все в нем исправно!
Возможно, но я после чистки клапана и соответственно фланца на ВК не крутил ее.
А тут снова снял шланг а на фланце ВК масло.
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 23:37 Opsiyon.)
KOPYLOV Немає
30-09-2013 07:33 RE: Фабия BME масло во впусном коллекторе
(29-09-2013 23:36)Opsiyon :
Не работает клапан PCV
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
02-10-2013 09:25 RE: Фабия BME масло во впусном коллекторе
(30-09-2013 07:33)KOPYLOV :
А как его правильно проверить? Ну что б наверняка.
In Google we trust.
KOPYLOV Немає
02-10-2013 15:03 RE: Фабия BME масло во впусном коллекторе
(02-10-2013 09:25)Opsiyon :
Если резко дунуть то в одну сторону не пропускает
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
02-10-2013 16:25 RE: Фабия BME масло во впусном коллекторе
1. Отсоедините шланг вентиляции от клапана вентиляции картера ( PCV ). Снимите клапан PCV из крышки и подсоедините шланг вентиляции.
2. Пустите двигатель в режиме холостого хода, приложите палец к свободному торцу клапана PCV и убедитесь, что чувствуется разрежение, присутствующее во впускном коллекторе.
Плунжер в клапане PCV должен двигаться назад и вперед.
3. Если разрежение не чувствуется, очистите клапан PCV и шланг вентиляции в растворителе или замените их.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите клапан вентиляции картера.
2. Вставить тонкий стержень в клапан вентиляции картера со стороны резьбы и проверьте, перемещается ли плунжер.
3. Если плунжер не двигается, значит, клапан вентиляции картера загрязнен. Очистите или замените клапан.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установите клапан вентиляции картера и затяните его моментом, приведенным в спецификации.
Момент затяжки : 8–12 Н•м
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-38017...-5021.html
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
01-11-2013 02:19 RE: Фабия BME масло во впусном коллекторе
Клапан работает идеально! Масло в коллекторе конструктивная особенность
движка. Нада ставить oil catch tank на обе трубки. И будет все чистенько.
In Google we trust.
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 035 28-04-2020 22:06
  Давление во впускном коллекторе Vlad2178 2 1 688 17-07-2017 16:11
Останнє: Vlad2178
  Блок клапанов на впускном коллекторе 1,6 AKL Octavia Tour Discus 9 10 456 11-09-2013 14:42
Останнє: GrNiSe
Question Фабия 1,4 берет масло. KRK 36 11 362 13-04-2013 16:51
Останнє: KRK
  Ушло масло фабия олд fich 6 2 199 28-03-2013 16:52
Останнє: fich
  Погнало масло через вентиляцию картера, Фабия 1.2 slimus 4 5 887 10-05-2012 17:08
Останнє: slimus
  Выгнало масло через крышку колектора Фабия 1.4 2001 год выпуска kav200 7 4 034 03-02-2012 15:50
Останнє: skodabox
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 866 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Масло во впускном коллекторе student_mks 19 16 815 24-05-2010 15:21
Останнє: elected
  Фабия 1.2- для тех, кто сам меняет масло bono01 8 3 341 11-07-2007 09:28
Останнє: Буллит
