Блок клапанов на впускном коллекторе 1,6 AKL Octavia Tour
Discus Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
21-06-2009 21:15 Блок клапанов на впускном коллекторе 1,6 AKL Octavia Tour
Други подскажите для чего эта штуковина на впускном коллекторе ,
мне кажется что у меня при резкой перегазовке она выдает громкий пшик ..... и идет задержка набора оборотов
[Зображення: 1e7e459954e2.jpg]
Discus Немає
Понятно , никто не знает !!!!
У россиян вчера нарыл подобный вопрос то же без ответа Курить
А укого есть громкий пшик при резком нажатии на акселератор ???
Слышен при открытом капоте .
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Номер детали есть?
angar_19 Немає
Похоже на привод механизма изменения длины впускного коллектора.
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Цитата:А укого есть громкий пшик при резком нажатии на акселератор ???
У меня такой "пшик" тоже слышится... Что это - без понятия Дятел
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
Discus Немає
angar_19 :Номер детали есть?
Значится как ремонтный комплект для блока клапанов , номер детали 06A198205A .
Вот для чего они эти клапана и принцип работы ?
Интуиктивно : наверное выравнивают давление в коллекторе ....
Мне кажется пшикают они .
По поводу пшика вот здесь обсуждалось http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?P...ic=13093.0 , но мнения раздваиваются , ГДЕ ИСТИНА ??? , кому не лень послушайте у себя
есть этот звук или нет , слушать при открытом капоте и очень резком нажатии акселератора .
angar_19 Немає
Из форума по ссылке
Цитата: А вопрос собственно в следующем - при резком нажатии на педаль газа, из области возд. фильтра-расходомера доносится громкий, но короткий ПШИК. Как бдто воздух толи всасывается, толи вырывается под давлением... И обороты начинают расти с еле заметным опозданием... Всё это справедливо на ХХ и при РЕЗКОМ нажатии на педаль. Это нормально или нет?
Это аварийный клапан встраиваемый в короб фильтра. Срабатывает при забитом воздушном фильтре. Или забитой сетке перед фильтром.
Discus Немає
Не видел я в коробе ни каких клапанов , может плохо смотрел Я удивлен , вчера открывал фильтр - как новый , сетка чистая , короче никаких препятствий для воздуха ... в корпусе фильтра клапанов не обнаружил !
angar_19 Немає
Клапан не на всех коробах ставится.
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
11-09-2013 14:42 RE: Блок клапанов на впускном коллекторе 1,6 AKL Octavia Tour
Подниму темку. Так должен этот клапан "пшикать". Снимал его чистил. При резкой перегазовке, из клапана происходит кратковременный выпуск или впуск воздуха. Так и должно быть?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 567 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 394 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 672 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 788 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 799 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 800 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 244 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 350 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 262 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 706 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
