Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
talimon Далеко
Перфекционист
29-09-2013 12:06 Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
Всем привет!
Недавно стал обладателем Skoda Octavia Tour 2.0 2001
Сейчас назрел вопрос о круговой замене тормозных дисков с колодками.
Но вот в чем вопрос: предидущий хозяин сказал что тормоза стоят не стандартные, мол поменяли суппорта итд...
Объяснить внятно не может что к чему, и какие стоят размеры и от какого авто...
Думаю на днях снять колеса и замерить диаметр дисков...
Но предварительно выложу фотки тут, возможно знатоки определят с какой шкоды суппорта и какого размера диски...
Хотя есть подозрение что все в стоке, а хозяин просто насвистел)))
Фото:
[Зображення: 3385013_56fb1890.jpg] [Зображення: 3385014_5bb83c06.jpg] [Зображення: 3385015_da449e6b.jpg] [Зображення: 3385016_d724711b.jpg] [Зображення: 3385017_df47c88b.jpg] [Зображення: 3385018_6a3d76b2.jpg] [Зображення: 3385019_b0640fb9.jpg]
vesel Немає
Киев - Кременчуг
29-09-2013 12:22 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
передок диски 256 мм, задние по моему 232 мм
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
29-09-2013 12:24 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
У вас все родное
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
talimon Далеко
Перфекционист
29-09-2013 12:27 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
(29-09-2013 12:22)vesel :  передок диски 256 мм, задние по моему 232 мм
Спасибо) А как определили размер если не секрет?
(29-09-2013 12:24)Turbo4x4 :  У вас все родное
Спасибо, значит смело можно заказывать запчасти во ВИН-у.
Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 12:29 talimon.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
29-09-2013 12:39 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
все сток, перед fs3 суппорта 256мм диаметр диска тормозного, заднего 232мм
vesel Немає
Киев - Кременчуг
29-09-2013 12:41 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
(29-09-2013 12:27)talimon :
http://skoda.zapchasti.kiev.ua/audivw/#Y...dXA9PTY%3D
с суппортами FS-III идут только 256 диски, а в сочетании с ними задние дисковые могут буть только 232 мм, у меня на Фабии точно такие же тормоза..., удивлён кстати, что на 2х литровом Туре это было стоком, даже на Фабии 2,0 впереди стояли 288 диски
Ваши артикулы
перёд: диски - 1J0 615 301, колодки - 6Q0 698 151
зад: диски - 1J0 615 601, колодки - 1J0 698 451
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 12:49 vesel.)
talimon Далеко
Перфекционист
29-09-2013 12:42 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
(29-09-2013 12:39)BVLGARI :  все сток, перед fs3 суппорта 256мм диаметр диска тормозного, заднего 232мм
Спасибо!
Значит не поняли мы друг друга с продавцом...
Возможно он имел ввиду что поменял передние суппорта на новые...
(29-09-2013 12:41)vesel :  с суппортами FS-III идут только 256 диски, а в сочетании с ними задние дисковые могут буть только 232 мм, у меня на Фабии точно такие же тормоза
артикулы
Спасибо! Очень полезная информация)))
Облегчили мне поиск запчастей.
vesel, номер передних дисков не бьется в экзисте...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 12:53 talimon.)
vesel Немає
Киев - Кременчуг
29-09-2013 12:57 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
(29-09-2013 12:42)talimon :  ...
зайдите по моей ссылке, там в конце номерков ещё буковки могут быть ( 256 диски 1J0615301L )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 12:59 vesel.)
talimon Далеко
Перфекционист
29-09-2013 13:06 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
(29-09-2013 12:57)vesel :  зайдите по моей ссылке, там в конце номерков ещё буковки могут быть ( 256 диски 1J0615301L )
Спасибо! Работает)))
Andrew24 Немає
tdi busexpress
29-09-2013 13:46 RE: Помогите определить тормоза TOUR 2.0 2001
Когда это на два литра были передние тормоза 256 , вроде как 280 как на дизеле , возьмите рулетку и померьте .
063-5-380-38O
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 186 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 313 19-08-2021 14:44
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 736 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 846 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 525 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 234 18-06-2020 14:55
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 821 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Народ Help. Fabia 1.4mpi 2001 не заводиться. sensiorder 4 2 166 04-10-2019 09:05
Останнє: sensiorder
