Tour 1.6 вопрос по натяжению ремня ГРМ
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
01-09-2013 15:42 Tour 1.6 вопрос по натяжению ремня ГРМ
После замены ремня грм и помпы появился непонятный звук на холодную. Звон и постукивание. На прогретой машине все нормально. Ролик и ремень генератора ни при чем. Снимал ремень - звук остается.
Возможно был и раньше просто нетобращал внимание. Ну вообщем решил разобраться откуда звон. И на свою голову наткнулся на то как правильно должен быть натянут ремень ГРМ (прицел, мушка). У меня ситуация такая что в зависисмости от положения вала ремень то сильно перетянут, то не дотянут. Насколько это нормально? Дрлжно ли натяжение быть одинаково во всех положениях или оно контролируется только в одном конкретном?
svl2010 Немає
01-09-2013 17:33 RE: Tour 1.6 вопрос по натяжению ремня ГРМ
Выставляете метки ВМТ на коленвале и распредвале, а потом натягиваете ремень. В умных книгах
пишут что надо совместить в итоге мушку с прицелом в этом положении, но по совету опытных людей потом еще сдвинуть на 5-10 мм в перенатяжение.
У меня с завода было перенатяжение в положении ВМТ на 7-8 мм, проехал так 112 тыщ до замены ремня. Заменил ремень, ролик и помпу и сделал аналогично. В итоге у меня ролик либо в положении перетянут или совпадает. В положение недотянут он никогда у меня не работал!
А у вас если прицел и мушка в положении недотянут, то значит ремень в этой точке сильно натягивается и поэтому вы слышите на холодную звон.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 546 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 166 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 127 965 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 693 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 459 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 209 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 526 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 518 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 449 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 11 030 04-02-2019 19:08
