Странные показатели тахометра
vitalik_d Немає
Приєднався: Dec 2009
Octavia 1.8T
26-08-2013 18:45 Странные показатели тахометра
Привет всем! Столкнулся сегодня с такой ситуацией:
Еду по трассе 5 передача 110 км/ч тахометр показывает чуть больше 2500 оборотов плавно даю газу и тут стрелка быстро поднимается то до 3000 то до 3500 если газа больше не даю то опускается до нормальных показателей если продолжаю увеличивать скорость то стоит на месте и ждет пока скорость на спидометре не будет совпадать с нормальными показаниями тахометра...если я не продолжил набирать скорость а остановился например на 120 км/ч то стрелка с 3500 об. падает на 3000 об. как всегда. Въехал в город смотрю вроде бы нормально все, но решил заехать к электрику. Сделал диагностику ошибок нет. По дороге от электрика решил все таки проверить и вот результат, когда на 3 или 4 включается турбина а это где-то 3000 об. тахометр резко прыгает на 3500 об. и плавно назад. При рывках машина скорость набирает стандартно правда иногда чувствовал какие-то рывки но склоняюсь к тому что если скачки начинаются на 5 передачи с 2500 об. то может турбина включаться, хотя не уверен. Вопрос вот в чем датчик считывает показания с коленвала или маховика? Может ли пробуксовывать сцепление при подключении трубины? Кто-то сталкивался с такой ситуацией и куда хоть копать? Если кто сталкивался где решил данную ситуацию? Заранее спасибо
1.2HTP Немає
CAXA
26-08-2013 19:01 RE: Странные показатели тахометра
Скорее всего именно сцепление, но нужно уточнение : только тахометр прыгает ? или обороты двигателя ( на звук ) тоже увеличиваются ?
vitalik_d Немає
Octavia 1.8T
26-08-2013 20:03 RE: Странные показатели тахометра
Заметил тока тахометр, но есть подозрение что и двигатель немножко начинает подгаркивать и скорость потом заметил увеличивается как на кикдауне хотя его у меня нету. Завтра попробую проверить сцепление, подсказали дельный совет, что сначала выжать сцепление и тормоз и отпускать сцепление если под верхом машина заглохнет значить сцеплению торба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2013 20:06 vitalik_d.)
1.2HTP Немає
CAXA
26-08-2013 20:42 RE: Странные показатели тахометра
Дайте просто проехаться человеку с бОльшим опытом, там все станет понятно, проще сцепление проверить не разгоняя до 100 -120, а на крутую горку, больше нагрузка, будет буксовать и на 3-ей...
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
27-08-2013 08:46 RE: Странные показатели тахометра
Какой пробег авто? Склоняюсь к варианту что проблема в сцеплении.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2013 08:50 ShelbyGT.)
vitalik_d Немає
Octavia 1.8T
27-08-2013 17:08 RE: Странные показатели тахометра
Пробег 224 тыс. Диск сцепления менял на 150 тыс.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
27-08-2013 19:54 RE: Странные показатели тахометра
(26-08-2013 18:45)vitalik_d :  Вопрос вот в чем датчик считывает показания с коленвала или маховика?
разве маховик не жестко прикручен к коленвалу? датчкик коленвала слышал, а про датчик маховика... это нонсенс Упал и качаюсь
vitalik_d Немає
Octavia 1.8T
30-08-2013 10:17 RE: Странные показатели тахометра
Проблему решил! Купил сцепление в сборе. Приехал на станцию начали разбирать! Когда разбирали увидели я из под тройника антифриза капает жидкость вот и могло пробуксовывать. Сняли сцепление и вердикт меня поверг в ступорЯ удивлен . Корзина и выжимной плохие, диск на подходе. Маховик в очень хорошем Я удивлен состоянии по словам мастера, а я купил все в сборе, вернуть назад нельзя Плач до соплей . Короче все поставил новое и теперь стал обладателем маховика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2013 13:34 Владислав.)
30-08-2013 13:35 RE: Странные показатели тахометра
(30-08-2013 10:17)vitalik_d :  Проблему решил!
Внимаетельно почитайте правила форума , в противном случае до бана осталось всего одно предупреждение.
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 5 913 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 3 127 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  CDAB странные звуки на холодную Subvender 10 2 891 28-03-2019 08:29
Останнє: Subvender
  Обороти тахометра ? ? Любомир Львів 6 3 345 17-05-2018 06:39
Останнє: Любомир Львів
  Подключение тахометра Бабаюка 1 1 277 24-10-2016 20:37
Останнє: astrolet
  На потолке Окташи странные "разводы" - откуда? Ramonsterator 11 3 644 10-01-2015 11:25
Останнє: Ramonsterator
Smile нашел в бензобаке странные предметы flusher 17 4 605 26-08-2014 17:16
Останнє: nikolausdnupz
  Прыгает стрелка тахометра Шкодыч 10 6 012 05-08-2014 21:28
Останнє: WiNNeR
  Залипла стрелка тахометра murdoc_htn 8 3 103 31-07-2014 10:07
Останнє: skiffman
  Разные показатели индикаторов АКПП. d9n 6 2 161 25-10-2013 08:22
Останнє: oleg509
