Octavia 1.6 75kW жере масло літрами
your_friend Немає
23-08-2013 13:06 Octavia 1.6 75kW жере масло літрами
Доброго дня, шановні форумчани!
Маю проблему з пожиранням масла на Octavia 1.6 75kW 2007р. Рідний пробіг 160 тис. Масло жере близько 1л на 500км.
Почитав пару гілок форума з подібними проблемами і зробив висновок - ремонт голови + заміна колець.
Але є одне але. Від знайомого почув, що масло може жерти від перегріву двс. Тепер "многа букв":
Знайшов тут логіку, оскільки:
1. На холодну машина їде нормально, а як прогріється починають цокати клапана (чи гідріки) і починає диміти.
2. При їзді по трасі (і більшому повітряному охолодженні) масло майже не бере, а по місту в заторах зїдає літр за тиждень (500км).
Отже, порадили мені промити систему охолодження, що я і зробив. Після промивки виявилося, що не працює термостат. Проявилось це у тому, що при холодному патрубку великого кола і холодному радіаторі ввімкнулись вентелятори. Зняв термостат, замкнув велике і мале коло і поїхав за термостатом. При цьому, вентилятори були весь час включені. Температура у київських заторах не піднімалась вище 80гр.
В такому режимі, на нейтралі, дав тапку в пол - диму нема ні грама, а раніше (з старим термостатом) сильно валив чорний дим. При цьому, стрілка температури на панелі приладів була завжди на 90.
На Пєрова купив вставку термостата. Парили термостат в зборі, мотивуючи це тим, що заміна вставки часто не допомагає. Не послухав (і походу зря).
Поставивши нову вставку поїхав в Одесу. Їхав швидко, на максимум, до відсічки (6000 об/хв). За 500 км при такій їзді масла зїло грам 100!!
Уже зрадів, що все пучком.. Але за тиждень їзди по місту (ті ж 500км) знову зїло все масло (загорілася лампа низького тиску масла).
Тепер питання до Вас, шановні:
1) поміняти термостат в зборі? Коштує 1000грн., а вставка була за 350.
2) Чи взагалі може термостат (і як наслідок перегрів) так сильно впливати на витрату масла??
3) чи вже ремонт мотора? прочитав тут багато скептичних коментарів на цей рахунок
Буду дуже вдячний за змістовне обговорення і поради!
Nazikey Немає
23-08-2013 15:50 RE: Octavia 1.6 75kW жере масло літрами
В мене був схожий випадок помпа мала обломану крильчатку поміняв на нову краща стала циркуляція ОР і масла стала менше брати на грам 200. У вашому випадку спробував би поміняти термостат і далі буде видно чи лісти в мотор чи ні . На трасі обдув ще йде тому все можливо.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
23-08-2013 19:48 RE: Octavia 1.6 75kW жере масло літрами
сальники клапанов,кольца,меряйте компресию
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-08-2013 10:30 RE: Octavia 1.6 75kW жере масло літрами
судя по всему, капиталка моотора, т.к. кипятили его не раз (нерабочий термостат), и при прогреве масла начинает нехватать давления для гидриков, разбирать чистить маслоканалы и пр, масло при перегреве оседает на стенках двигателя поршней, колец, сальников и пр. и смывается ацетоном или растворителем (типа лака получается)
вскрывайте двигатель, дефектуйте и тогда будет понятно, а так будете деньги на ветер выкидывать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2013 10:32 oleg509.)
your_friend Немає
27-08-2013 07:55 RE: Octavia 1.6 75kW жере масло літрами
Всім дякую, спробую замінити термостат і помпу, а далі буде видно..
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 143 03-05-2021 20:40
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 102 28-04-2020 22:06
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 792 19-01-2018 09:52
  Масло в Skoda Octavia A5 1,9 TDI PD alemakar 24 36 255 25-11-2015 15:29
Останнє: lotar
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 38 635 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
  масло 505.01 или...? на Skoda Octavia 1,9 TDI-PD alemakar 83 59 933 10-07-2013 13:21
Останнє: scout
  Tour 1.6 BFQ 75kw 102л.с. Задержка реакции акселератора Maxx-SkodNIK 45 32 559 18-03-2012 22:42
Останнє: soleil
  Качественное масло для Skoda Octavia A5 2.0 FSI ? KVADRO 3 7 202 18-01-2012 12:46
Останнє: Shvunf
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 962 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Octavia 1.9 TDI AGR капает масло под машиной tushk@n 10 8 108 06-06-2011 09:46
Останнє: tushk@n
