масло 505.01 или...? на Skoda Octavia 1,9 TDI-PD
alemakar Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Были: Skoda Octavia A5 1.9 TDI; Skoda Octavia A7 2.0 TDI. Сейчас VW Arteon 2.0TSI
22-04-2010 09:12 масло 505.01 или...? на Skoda Octavia 1,9 TDI-PD
Здравствуйте. Что будут если в двигатель 1,9 TDI, который требует масло 505.01 (специально для насос форсунок) вливать 505.00 (для турбодизелей)? Просто 505.01 непаленое очень сложно найти....
Fortes fortuna adjuvatt
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 11:15 alemakar.)
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
22-04-2010 10:01 Ответ: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
(22-04-2010 09:12)alemakar :  Здравствуйте. Что будут если в двигатель 1,9 TDI, который требует масло 505.01 (специально для насос форсунок) вливать 505.00 (для турбодизелей)? Просто 505.01 непаленое очень сложно найти....
Товарищ на Туре льет Кастрол 5w40 и не заморачивается, пробег под 100 тык, но по-моему это лотерея.
Найти легко - сам лью оригинал, но дорого, сцуко...
Рассматривал вариант ЛМ ТопТек 4100, но пока не решился...
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 10:02 Barabas.)
alemakar Немає
Kyiv
22-04-2010 12:55 Ответ: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
так на Тур можно и подсолнечное лить и будет ехать аж бегом... а вот на насос-форсунку, это вопрос.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 12:56 alemakar.)
alemakar Немає
Kyiv
22-04-2010 14:16 Ответ: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
"ЛМ ТопТек 4100" - да тут на форуме уже обсуждалось это масло, кто пробовал - говорят - нормально. Теоретики ссылаются на то, что оно гидрокрекинговое (т.е. не 100% синтетика) и это возможно не есть очень хорошо... но тем не менее ходят слухи, что лет так через 5 -7 все масло от синтетики перейдет на гидрокрекинг....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 14:18 alemakar.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
22-04-2010 14:45 Ответ: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
Проехал на Фабе ATD 74kw PD 100т.км,на 505.00-ни одного вопроса.
А на А5ой выкинул вкладиши все на 70т.,с новья только оригинал.))
alemakar Немає
Kyiv
23-04-2010 13:17 Ответ: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
"на А5ой выкинул вкладиши все на 70т" - простите за непонятливость это как?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
23-04-2010 13:19 Ответ: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
В смысле вкладыши обоих распредвалов ГБЦ под замену.
alemakar Немає
Kyiv
13-04-2012 10:58 RE: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
Сегодня брал оригинал VW 5W40. Цена 168 грн/л Crying or Very sad - мне кажется уже дороговато...
По этому планирую перейти на другое масло. Кандидаты: Top Tec 4100 SAE 5W-40 или SHELL Helix Ultra Extra 5W-30 NEW. Нужен выход 505.01, но как я понимаю 507.00 соответсвует требованиям 505.01. Что посоветуете на 1,9 TDI-PD?
13-04-2012 11:12 RE: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
да куча масел с таким допуском. не создавайте проблем. и откуда известно что паленные? так можно любое масло обозвать с любым допуском. покупайте для уверенности у официальных дистрибуторов, импортеров.
http://mobil1.kiev.ua/products/Mobil_Sys..._V_5W30_1l
такое товарищ лил в свой 1.9 ТДИ ПД, доволен http://www.lmshop.com.ua/e-store/index.p...-sae-5w-40
Можно и покруче залить масло с самыми последними допусками, в свою такое лил, по ощущениям машине больше понравилось, нежели с предыдущим допуском, двигло в морозы легче крутится, расход на холостых упал с 0,7 до 0,5.
http://www.lmshop.com.ua/e-store/index.p...-sae-5w-30
по сотношению паспортные характеристики/цена по моему оптимальное это, жаль нет 5 литровок, надо литр докупать, в 1.9 ТДи кажется больше 4 литров влазит, в 2.0 ТДИ меньше 4 нужно. При следующей замене планирую в свою
http://mobil1.kiev.ua/products/Mobil_1_ESP_Form_5W30_4l
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2012 11:14 Alexa.)
alemakar Немає
Kyiv
13-04-2012 11:15 RE: масло 505.00 вместо 505.01 на Skoda Octavia 1,9 TDI
(13-04-2012 11:12)Alexa :  да куча масел с таким допуском. не создавайте проблем. и откуда известно что паленные? так можно любое масло обозвать с любым допуском. покупайте для уверенности у официальных дистрибуторов, импортеров.
Огромное спасибо!!! И на чем Вы остановили свой выбор. Где берете?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 728 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 941 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 636 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 325 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 927 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 682 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 849 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 716 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 824 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 336 02-08-2024 23:49
