Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
yoyomo Немає
Приєднався: May 2011
16-08-2013 11:30 Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
Друзья требуется совет!!!
Подарили мне автомагнитолку (вернее медиастанцию) Pioneer AVH-X2500BT. Размер 2din. Есть ли какие-то особенности установки данного агрегата в штатное место?
Можно ли поставить самому без особого гемморою или лучше обратиться к спецам в соответствующие студии?
Требуются ли какие-то дополнительные девайсы - преходные рамки, болтики/гаечки и прочее? Или все становится гладко?
А так же есть ли какие-то особенности при подключении в плане проводки?
Заранее благодарен за ответ!! )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2013 11:31 yoyomo.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
16-08-2013 11:46 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
так ничего там сложного нет. вынимаете магнитолу и карман дод ней. удобней сначало вытащить карман, так как в нем есть за что зацепиться пальцами. подключаете 2 фишки и впихиваете ее на место. чтобы нормально разложить провода, возможно прийдется снять решеточки с кнопкой аварийки. она вытягивается на себя, отключаете фишку кнопки.
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
16-08-2013 12:00 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
Лучше не решетки снимать а бардачек чтобы проложить провода, там нечего ломать и терять
Я на Drive2
yoyomo Немає
16-08-2013 12:20 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
(16-08-2013 12:00)Receptor :  Лучше не решетки снимать а бардачек чтобы проложить провода, там нечего ломать и терять
А разве с низу, со стороны руля никак не добраться до проводов?
Переходная рамка требуется или все четко становится на штатное место? без зазоров?
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
16-08-2013 12:35 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
Все отлично становится без переходной рамки
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
Receptor Немає
Бывалый
16-08-2013 12:54 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
(16-08-2013 12:20)yoyomo :
добраться но очень неудобно и проще все равно бардачек снять или климат открутить или что там у вас, рамка нужна она идет в комплекте с мафоном(должна идти)
Я на Drive2
VTX Немає
16-08-2013 13:27 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
(16-08-2013 12:54)Receptor :  добраться но очень неудобно и проще все равно бардачек снять или климат открутить или что там у вас
я наверное не все знаю, но почему проще откручивать бардачек или климат? милион раз снимал дефлекторы за 5 сек и ничего не сломал или потерял.
Receptor Немає
Бывалый
16-08-2013 13:43 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
потому что их снять тяжелей всего, на пластике рубцы остаются, распорки железные частенько вниз падают, ими же можно саму накладку торпеды поцарапать, короче гемор, а климат открутить 4 болта, вот и думайте)
Я на Drive2
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
18-08-2013 17:00 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
ни чего трудного нет.достать кармашек,протянуть провода,все становится без изменений.себе ставил ни чего не откручивал ни климат,ни дефлекторы не снимал.Hello!
dimon77 Немає
21-08-2013 08:15 RE: Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4)
(18-08-2013 17:00)шкодик :  ни чего трудного нет.достать кармашек,протянуть провода,все становится без изменений.себе ставил ни чего не откручивал ни климат,ни дефлекторы не снимал.Hello!
+1
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 680 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 150 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 916 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 774 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 534 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 562 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 321 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 628 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
