Где находится маслоотделитель в фабии 1,4 8кл. 50кВТ
olegarh Немає
Приєднався: Oct 2011
16-10-2011 17:43 Где находится маслоотделитель в фабии 1,4 8кл. 50кВТ
Здраствуйте, столкнулся с проблемойвыбросов паров газа с картера и масла с отверствия для щупа, на соседнем форуме подсказали посмотреть к маслоотделителю...а вот его найти я так и не смог...во всех мануалах указано размещение только к 55кВтном двилу...
и исходя из этого я понял что у мну его наверное вообще нету....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2011 17:49 olegarh.)
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
16-10-2011 18:32 RE: Где находится маслоотделитель в фабии 1,4 8кл. 50кВТ
У вас связь с "атмосферой" на движке сверху , а в 55 кВт там ниже и больше масляного "тумана" при работе двигателя.На вашем двигателе достаточно сетки в пробке маслозоливной горловины и приемный патрубок для вентиляции картера находится в крышке клапанов. Аналогично двигателю Москвич-412.
olegarh Немає
16-10-2011 18:48 RE: Где находится маслоотделитель в фабии 1,4 8кл. 50кВТ
(16-10-2011 18:32)madera-o :  У вас связь с "атмосферой" на движке сверху , а в 55 кВт там ниже и больше масляного "тумана" при работе двигателя.На вашем двигателе достаточно сетки в пробке маслозоливной горловины и приемный патрубок для вентиляции картера находится в крышке клапанов. Аналогично двигателю Москвич-412.
А то что с маслозаливной горловины идут пары, и на холостых двигатель пошатывает как будто неровно работают цилиндры (обороты 900) это каюк поршневой?
16-10-2011 18:55 RE: Где находится маслоотделитель в фабии 1,4 8кл. 50кВТ
(16-10-2011 18:48)olegarh :
мотор АМЕ - его передергивает на холостых и это для него нормально, пары - брызгает масло? у меня тоже брызгает... померяйте компрессию...
olegarh Немає
16-10-2011 20:15 RE: Где находится маслоотделитель в фабии 1,4 8кл. 50кВТ
(16-10-2011 18:55)misterd :  пары - брызгает масло?
С горловины не брызкает, а вот с отверствия щупа видны потеки.
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 769 21-05-2021 20:02
  Где находится датчик g200? D1m4ikplay 9 3 076 04-02-2021 21:46
Останнє: AlteaXL
  Где находится датчик g419? D1m4ikplay 1 939 22-01-2021 21:05
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 964 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 590 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Где находится датчик продольного ускорения Skoda Superb 2? kiryanov 8 2 434 14-08-2020 14:46
  Фабия 2 где находится дренажное отверстие кондиционера? BNN 4 8 989 12-06-2017 11:09
Останнє: Fabiya_vod
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 092 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
  маслоотделитель-менять или чистить старый? 00-7 32 17 882 06-04-2015 17:01
Останнє: ИгорьЛ
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 493 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
