Приборная панель + иммо
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
02-08-2013 01:02 Приборная панель + иммо
Вобщем решил я поставить регулятор света приборов, поставил, все регулируется, поставил приборку, все собрал, включаю, а приборка никак не реагирует, дергал зажигание, ничего не работает.
Разобрал заново, дергал штекера которые к приборке, включал выключал зажигаение, и о чудо она включилась ...НО !!!!иммо не реагирует, ошибка подушки, ошибка абс, включился значек омывателя и колодок ....
В общем машина ясное дело не заводится, ключ другой пробовал, клему сбрасывал.Такое чувство что она сбросилась в 0.
Что делать ?FacepalmПлач до соплейSadCrying or Very sad
[Зображення: bugaga1.gif]
V-Al Далеко
Любитель
02-08-2013 06:37 RE: Приборная панель + иммо
если есть код приборки (на бирке) зайти ваг ком и перепривязать все ключи.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
02-08-2013 09:56 RE: Приборная панель + иммо
Спасибо всем.Проблему решил.
Не знаю как!!!!!????!!!! но при включении штекера (зеленого) изогнулась одна нога, которая в свою очередь закоротила об вторую. ....
Утром снял приборку увидел баг, выровнял , подключил - все работает !!!!!Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиАплодисментыSmileRulezЧелом бью
Осталась ошибка подушки, но то такое сотру ....
Вобщем я счаслив )
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 604 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 043 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 063 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 771 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 602 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 2 883 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 241 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 3 434 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
  Панель на октавию а5 genn12 16 4 694 15-08-2019 17:02
Останнє: genn12
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 933 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
