Прыгают обороты. Иногда глохнет.
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
14-07-2013 11:02 Прыгают обороты. Иногда глохнет.
Во время прогрева дергаются обороты или машина вообще глохнет.
Все примерно так:
1. Завел - 1100 оборотов все ок.
2. Через секунд 30 упали до 900 и начали плавать. По вагкому замерял, так иногда падает до 300 и возвращается назад. Бывает даже что глохнет. Если погазовать, то получается провал на низких оборотах.
3. После прогрева включается ГБО, авто начинает работать немного стабильней.
4. После полного прогрева проблема с оборотами исчезает, но провал остается, и из-за этого после переключения передач и отпускания сцепления авто иногда дергается. Ну и если пустить педаль без переключения (например перед лежачими), опустить обороты до 1000, и нажать опять она дергнется, и поедет дальше без проблем.
Поменял свечи. Почистил дроссель. Почистил бензонасос.
Так как имеются две одинаковые машины, смог проверить катушку.
Вагком показал
1. Недостоверные данные учета нагрузки 17549
2. Топливо-возд смеси. Смесь слишком богатая 16556
2. Ряд 1-зонд 1 - нет активность.
После удаления ошибок, появляется только первая.
Life with Jesus
Ankoss Немає
Приєднався: May 2013
Lemberg
А7 1,4
29-07-2013 20:05 RE: Прыгают обороты. Иногда глохнет.
Было что-то подобное, мастер с компом протестировал, сказал что "не видно" лямбда зонда перед катализотором. У меня еще при наборе оборотов дергался двигатель, типа не хватает бензина. Поменял зонд - холстые стали ровные, дерганье пропало. У зонда отвалился контакт прямо в корпусе, т.е. ремонту не подлежал.
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
31-07-2013 00:31 RE: Прыгают обороты. Иногда глохнет.
Для начала почисть дросельную заслонку. Думаю на етом все и закончится
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
04-08-2013 17:49 RE: Прыгают обороты. Иногда глохнет.
Помогла адаптация дросселя Мир
Life with Jesus
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 655 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 612 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 257 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 471 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 384 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 583 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 388 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 910 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 735 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 960 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
