Растолкуйте ошибки
Rudik Немає
mihokXD
Skoda 1.8T
Skype IDmihokXD
03-07-2013 11:39 Растолкуйте ошибки
Купил не давно "Васю" - сделал диагностику и вот что показало.Shocked
Код Сервиса: WSC 31480
2 Найдены неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)Я удивлен
Что бы это значило - знатоки растолкуйтеДобыча мыслей
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
03-07-2013 14:08 RE: Растолкуйте ошибки
расшифровки кодов и некоторые причины
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
Rudik Немає
mihokXD
Skoda 1.8T
Skype IDmihokXD
03-07-2013 14:13 RE: Растолкуйте ошибки
Спасибо - изучаю
После расшифровки стало понятно 1) проблема с лямбда-зондомShocked
2) Надо чистить инжектор и ДЗКурить
Вопрос - не пропадёт ли проблема с лямбдой после чистки инжектора и ДЗ. Недоумение
И ещё читал тут что ставят универсальную лямбду по причине дороговизны оригинала - какую посоветуете если что покупатьДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2013 09:16 Rudik.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
04-07-2013 12:52 RE: Растолкуйте ошибки
так почисти дроссельную - 15 мин работы без снятия оной
потом протести, пропала- радуйся
не пропала - на любой сервис по глушителям и там всё расскажут и покажут
форсунки, в ошибках есть конкретное указание на одну из?
начни с дросселя, на форсунки можно химию в бак плеснуть или опять в сервис на стенде чистить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2013 12:57 ~Water~.)
svl2010 Немає
04-07-2013 13:46 RE: Растолкуйте ошибки
Та же самая ошибка у меня уже давно сидит, ее сбрасываю, а она снова вылазит. У меня машина на пропане ездит и ошибка вылазит во время движения, как на газе, так и на бензине (уже эксперементировал проверял).
Согласно рекомендациям эльзы по этой ошибке причина в плохом контакте в разъеме который находится в районе водительского сиденья снизу на кузове или неисправен лямбда-зонд до катализатора. Я туда залез все посмотрел ничего криминального не нашел. Если бы зонд не работал думаю ошибок было бы побольше. Еще заметил что ошибка чаще всего вылазит если по воде проехаться, возможно вода в разъем попадает или еще куда-то куда не нужно. Все никак руки не доходят занять гермитизацией этой коробочки
Уже забил на эту ошибка, она мне уже более 40000 км ездить не мешает
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 166 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 109 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 669 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 803 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 096 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 958 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 533 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 113 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 058 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 37 027 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
